Blitz czy Justy??
niedluge planuje zalozyc gaz wiem ze sa 2 komputery do instlacji brc blitz i justy czym one sie roznia lepiej dolozyc troche i kupic justy czy starczy starszy model. Na jakie parametry dzialania instalacji ma wplyw wybor komputera oraz ktory jest mniej awaryjny bede wdzieczny za odpowidzi.
pozdrawiam
i jeszcze jedno pytanko ile drozej powinienem zaplacic za justy
> Witam
> pozdrawiam
BRC Blitz, lub BRC Just (nie Justy). Z tego co sie zdazylem dowiedziec to Blitz jest systemem sterowanym analogowo - nie da sie go programowac z komputera. Just jest duzo bardziej zaawansowany, sterowany mikroprocesorowo. Just uchodzi za system pewniejszy, duzo rzadziej wystepuja falujace obroty, skaczacy cut-off. Just jest rowniez latwiejszy w konfiguracji.
Po wiecej informacji polecam funkcje szukaj - mnostwo watkow opisujacych jeden i drugi system.
Cenowo - Just to ok 1450-1500 PLN w pewnym zakladzie. Blitz pewnie kilka stow taniej (ile dokladnie nie wiem).
Pozdr,
Grid
Ja za Justa mam zapłacić 1850zł. Za blitza 1750zł....region Gdyński.
Montuj Justa - przekopałem cały internet i żadnych negatywnych opini na jego temat nie znalazłem. O Blitzu opinie są różne - większość na nie.
> większość na nie.
Blitz jest prymitywny i to jest jedyna zaleta (mało awaryjny). Ale za to nie trzyma parametrów, trzeba doregulowywać, ma mały zakres korekty mieszanki. Bierz Just. :-)
potrzymuję powyższe - Just.
Jeździłem przez pewnien cas na blitzu i różnice są odczuwalne (nie takie duże, ale jednak).
Jak sam widzisz, cenowo to ok. 100 (może z hakiem) różnicy. No i najważniejsze: sprawdzony fachowiec. U fuchowca się można przejechać.
Ja mam w Punto justa, a roznica w cenie jak zakladalem byla 50zl
no niestety bez gazu frown.gif ale lanos sie trzyma i wlasnie zakladam....mysle ze bedzie ok....dzieki bardzo za rady i wybiore chyba jednak just'a
> no niestety bez gazu ale lanos sie trzyma i wlasnie
Jesne, że Justa! Ja miałem Blitza i zmieniłem na Justa.
A jak jestes z Wrocławia to koniecznie zamontuj w Jakarcie na ul. Długiej. Nie bedziesz żałował...
Ogólnie nie będziesz żałował. No chyba, że jednak tak - właśnie dlatego opłaca się dać dla dobrego mechaniora parę groszy więcej.
A przy obecnie galopujących w górę cenach bezołowiówki jakoś tak się lżej żyje i przyjemniej jeździ smile.gif
Nie wspominając, że na pytanie "ile tankować", zawsze pada z mojej strony: "do pełna". Przy benzynce nie wiem, czy na taki zwrot często bym sobie pozwalał cfaniaczek.gif
