Czy ktoś zna reduktory Elpigaz Vega ?
Bo mam lekki problem.
Mam reduktor Elpigaz Vega Super lub Super Plus.
http://www.elpigaz.com/?p=pl/menu/3c/index
(prosze wybrać reduktor Vega (instalcja II-generacji) i pojawi się zdjęcie)
Teoretycznie według zdjęcia są 2 śrubki (wystające) do regulacji obrotów jałowych ...
I to wszystko ...
Jednakże widziałem jak 2 gazowników kręciło jeszcze tą śrubą (na klucz imbusowy).
Podejrzewam że śruba służy do regulacji czułości reduktora.
Jednakże zadzwoniłem do Elpigazu to powiedziano mi że do regulacji służy duża śruba (opisana jako do regulacji obrotów jałowych) a ta zaznaczona na zdjęciu to "zaślepka technologiczna" ...
Ale jesli to zaślepka , to czemu na imbus ???
I czemu tą "zaślepką" regulowali gazownicy ???
Czy jest to regulacja czułości ???
regulacja śrubą opisaną jako "regulacja biegu jałowego" powoduje widoczną zmianę mieszanki w przypadku biegu jałowego i nijak nie ma się do pracy przy obciążeniu frown.gif
Czy ktoś zna te reduktory (Elpigaz Vega) i może mi pomóc rozszyfrować tą śrubę ?
Jak fabrycznie jest ona "wkrecona" (wkecona/odkręcona , o ile obrotów i itd ?)
> zdjęcie)
> I to wszystko ...
> klucz imbusowy).
> tą śrubę ?
> i itd ?)
ta sruba na imbus to dodatkowy obieg gazu na biegu jalowym powinna byc zakrecona
> byc zakrecona
Ok. Byłem i była lekko odkręcona. Zakreciłem na max.
Ale jest jeszcze jedna taka sama śruba znajdująca się obok wlotu gazu (ta miedziana rurka).
A co czego ona służy ?
Czy orientujesz się jak reguluje się czułość tego reduktora i "wydajność" , bo chyba sama regulacja obrotów jałowych to za mało ???
> mało ???
daj dokladne zdjecie obu srob imbusowych byc moze ta przy miedzianej rurce o ktorej piszesz to wlasnie ta o ktora mi chodzilo:)
zrob lepsze zdjecia jak mozesz:)
Ta na zdjęciu jest przy króccu wodnym.
> Ta przy miedzianej rurce jest po drugiej stronie
> Ze zdjęciem będzie problem bo dojście jest tam utrudnione
ten imbus przy miedzianej rurce ktora idzie gaz bedzie suba od dodatkowego obiegu gazu na biegu jalowym - powinna byc zakrecona, ta druga nie mam pojecia do czego
Skreślona "sruba" u mnie nie występuje.
Strzałkami zaznaczone są miejsca gdzie występują śruby na klucz imbus.
Ja zakręciłem (choć była już zakrecona prawie na max) tą śrubę z prawej strony na rysunku.
Tej przy filtrze i wlocie gazu (miedzna rurka) nie ruszałem ...
Czy ten reduktor poza regulacją obrotów jałowych ma inną regulację ?
Bo kręcąc tą jedną dużą śrubą wystającą (na śrubokret płaski) zauwazyłem tylko zmniejszanie zwiększanie dawki gazu przy obrotach jałowych frown.gif
> Znalazłem taki obrazek
> imbus.
> obrotach jałowych
ta srubka przy rurce to od dodatkowego obiegu na wolnych obrotach - powinna byc zakrecona, ta druga nie mam pojecia
