Dziwny problem z emulatorem sondy
witam,
nubira I 2.0
gaz I gen z blosem
mam zalozony emulator sondy AEB 4622
emulator ten ma taki bajer ze ma w obudoiwe 3 diody, zielona, pomaranczowa, czerwona - do tej pory za pomoca diod ustawialem sobie blosa i bylo w miare ok, robilem to tak: rozkrecalem duza srubke na 2,5 obrotu mala na 1,5 - krecilem mala az zapalila sie czerwona, lapalem 3500 obrotow ikrecilem duza az zapali sie czerwona, potem korygowalem mala na wolnych obrotach az zapalila sie czerowna
do rzeczy:)
dzisiaj probowalem wyregulowac blosa bo zalozylem nowy filtr powietrza i mam problem, moge mala srubka krecic do oporu w obie strony i czerwona dioda sie nie zapala, kiedy krece duza sruba to sa zmiany, co jest grane???
wyczysc moze porzadnie blosa, i rozwaz AFR od kol. gondoljerzy bo na trzech diodkach to ja nie widze mozliwosci porzadnego wyregulowania blosa....
sam ledwo daje rade z tym afrem u siebie w 1.6 porzadnie to ustrojstwo zestroic, a malutki - milimetrowy obrot krocca od ubogich moze przewalic mieszanke z bogatego na uboga...
ja ogolnie ustawiam na analizatorze nieraz tylko posilkuje sie tymi diodami:)
blos jest czysty jak lza bo juz sprawdzalem
> diodami:)
analizatorem stacjonarnym mieszanki podczas jazdy przy 100kmh nie sprawdzisz frown.gif
a afr to tez analizator, tylko mobilny, zalezny ofkors od sondy, wiec jak niesprawna to i odczyty co logiczne do bani
> sprawdzisz
sonda sprawna wymienialem ja miesiac temu
rozwaz afra... imho u Ciebie blos ma wieksza racje bytu niz w moim 1.6;
do 1.6 po prostu ch-ki przepustnicy i blosa nie pokrywaja sie, i co by nie robic - nie da sie tego odpowiednio ustawic... tzn przy tym gwizkdku ktory mam
vgis tez pewnie nie jest tu pomocny
a bawic sie w dobor gwizkda, o ktore pewnie nawet trudno - to ja juz zaczynam zbierac na sekwencje....
> 1.6;
gwizdek kupisz bez problemu, mam namiar ale krzycza sobie 40 lub 60 zeta juz teraz nie pamietam:)
