Pytanko o pedała
Takie pytanko, czasami jak hamuję moim MW( 1,9JTD 115KM ) to czyje jak pedał hamulca robi sie nagle twardy ( trzeba go mocniej nacisnąć niż zwykle, ale hamuje), jak sie zrobi taki hard to wtedy go puszczam i naciskam jeszcze raz i znowu jest delikatny, sprawdzałem płyn, jest przed max., klocki i tarcze grube, a na przeglądzie skuteczność hamowania było OKI, więc o co chodzi? confused.gif
mozna gdybac, poczawszy od czujnikow (esp - o ile masz), centralka abs... poszedlbym generalnie w strone elektroniki .
Ja miałem kiedyś coś takiego w moim tipo...
Była jakaś drobna nieszczelność w układzie wspomagania hamulca i się momentami zapowietrzał. Auto hamowało dobrze, ale raz na kilka zahamowań pedał trzeba było naprawdę mocno docisnąć. Pomogła wymiana gumowej rurki pod maską ok.gif
ciekawe ... bo u siebie też to zaobserwowałem .
czyżby jakaś wada konstrukcyjna ?
