znowu przekładnia??? i gaz...:/
Jakiś czas temu zamęczałem Was pytaniami i relacjami i wydawało się, że opanowałem sytuację (gaz uciekał - przestał, przekładnia się rozwalała - wymieniłem) . Tymczasem d.
Mineło parę miechów, był spokój.
No i zaczęło się. Sporo jeździłem, bo przeprowadzka, szpitale itd. Ale do czasu kurdesz. Zmieniałem opony na letnie. Zmieniłem. Zaczęło dudnić. ten co zmieniał, sprawdził, kombinował (solidna firma, dotychczas nie było kłopotu) i stwierdził, że widzi jedną przyczynę: wgniecenie w feldze po lewej z przodu. Wyprostował, wywazył, założył. No, ale dudni dalej. Akurat wyprowadziłem się gdzie indziej i pojechałem tam do warsztatu, a tam mi mówią, że opony się rozpadają, albo wszystko krzywe, po lewej i po prawej i z tyłu trochę też. Wymiękłem. Opony z czerwca 2007.
Wróciłem do sprzedawcy opon. Sprawdził, twierdzi, że opony OK.
Musiałem jeszcze kilka tras zrobić, bo... musiałem. Sprawy bez wyjścia. No i pojawiło się coś nowego, straszne skrzypienie przy skręcaniu kołami, po prawej. Coraz mocniejsze. A przy tym samochód jakoś niedobrze wchodzi w zakręty i łuki, jakby z zapasem...
Co ciekawe. Przeszedłem z tym przegląd! Oczywiście, auto stoi teraz, szukam jakiegoś solidnego wartsztau w Bielsku-Białej...
Tym bardziej, że to wygląda na przekładnię kierowniczą. Jeśli tak, to byłaby 3 padaka w ciągu trzech lat:/ A ostatnio wymieniłem na TRW!
No i tak na marginesie jeszcze, przy przeglądzie gość znalazł, że przy pracy silnika gaz spierdziela w okolicy zaworu butli jak szalony. Co ciekawe, na ok. 30 litrach robię minimum 360 km. silnik 1,4. Nic nie kumam. Na postoju nie zwiewa.
No i powylewałem żale... Ktoś coś podpowie... poza wymianą wszystkiego, ASO lub złomem...;)
> zapasem...
> TRW!
A nie masz innych opon?? Moze sprawdz na innych oponach albo pozycz od kogoś przynajmniej 2 kola i zakładaj na przód w celu sprawdzenia. Co do dziwnego skrzypienia to sprawdz czy koło jest dokrecone a jak tak to jeszcze powiedz czy to skrzypienie jest na postoju również. Jak tak to moze to być łoysko górne amortyzatora.
> amortyzatora.
Mam zimowe, mogę od biedy założyć...
Koło dokręcone, mam świra na tym punkcie, od czasu jak mi w Bytomiu gnojki chciały ukraść koło, ale chyba ich spłoszyłem i przejechałem z Katowic do Kraka z mocno odkręconymi kołami. W Kraku dopiero się połapałem...:/ taki los lamy..;)
Skrzypi strasznie także na postoju.
