Elektryka w ccs... Problem mam :/
Panowie cos zlego mi sie zaczelo dziac w moim cienkim. Mianowicie chodzi o elektryke. Sprawa wyglada tak. Grzje mi sie przekaznik od swiatel itd. Zmienilem go bo stary juz byl ladnie nadtopiony. Niestety ale i skrzynce z bezpiecnzikami tez ise dostalo i w miejscu styku nr 30 troche sie stopila. Pozniej prawdopodobnie po czesci przez to palila mi sie prawa zarowka. Dzisiaj zajrzalem do skrzynki z bezpiecznikami i okazalo sie ze wlansie od pinu nr 30 kabel jak i zlaczka byly zasniedziale. Wymienilem ale nadal przekaznik sie grzeje. Dodatkowo zauwazylem ze napiecie na instalacji wynosi 13.6-13.8 V ( mam wskaznik napiecia w radiu ) przy wylaczonych swiatlach. Troche malo moim zdaniem bo np napiecie jakie pokazuje mi kondensator podpiety bezposrednio do aku wynosi 14.1-14.2 wiec moje podejrzenie co do alternatora, ze moze cos z nim nie tka chyba jest mylne . Jak jezdze z wylaczonymi swiatlami przekaznik oczywiscie sie nie grzeje ale i napiecie nie wynosi tyle ile powinno. Od czego zaczac szukac?? Czy moze to byc wina masy??Z tylu choinka mi sie nie robi wiec raczej styki w swiatlach sa ok. Nie mam pomyslu co sprawdzac. Moze ktos z was pomoze?? Pozdrawiam
tak. jak Cie uwali, albo jest prawie przerwana, to prady plyna nie tam gdzie trzeba. np. przez linke sprzegla albo przez przewod od czujnika temperatury w liczniku.
No dobra to teraz ktora moze to masa byc?? Czy szukac raczej ktorejs od swiatel czy moze innej?? Bo jak nie mialem masy na silniku to wtedy pamietam ze nie dalo sie nawet silnika odpalic wiec glowna masa powinna byc.
