Pytanie o klimatyzację
Witam wszystkich. Mój problem z klimatyzacja polega na tym że podczas gdy pracuje sprężarka, wewnątrz samochodu słychać takie wyraźne wrr. Początkowo myślałem że to kompresor tak rzezi ale jednak nie. W komorze silnika nic takowego nie słychać tylko ten odgłos występuje w aucie. Auto jest na gwarancji więc jeżdżę od serwisu do serwisu. Drugi problem to czas działania kompresora. Czy nie powinien on pracować cały czas? Bo u mnie po włączeniu kompresor sprzęga się na kilkanaście sekund po czym się wyłącza i następnie znowu sprzęga. Przepraszam za długiego posta. Pozdrawiam
Na pierwsze pytanie nie odpowiem bo u siebie w P2 z klimą nie spotkałem się z czymś takim niewiem.gif
Natomiast to że kompresor załącza się na chwilę to norma, "dobija" tylko ciśnienie w układzie i tyle,
gdyby pracował długo, to mogło by znaczyć, że brakuje czynnik chłodzącego w układzie waytogo.gif
To mogłoby, również oznaczać, że termostat umieszczony na wyparce, nie działa jak należy i sama wyparka zamarza, co powoduje zmniejszenie wydajności chłodzenia.
> To, że kompresor włącza się i wyłącza to normalna sprawa
Czyli, skoro gwarancja jest, to do ASO i niech likwidują przyczynę waytogo.gif
Jeżeli nie czuć spadku wydajności chłodzenia to, nie ma co grzebać.
Też zauważyłem że czasem sprężarka sprzęga na kilka sekund, wyłacza i znów od razu zasprzęga - tym razem na dłużej. Byłem w serwisie - ale twierdzą że jest OK bo temperatura jest 6'. Co więcej - pisałem wcześniej - w bardzo dużym upale skuteczność chłodzenia gwałtownie spada - ale jak to udowodnić w naszych warunkach? Wrrrrr- dochodzi chyba gdzieś ze skraplacza w kabinie - tez szukałem. Podejrzewam że problemy rosną ze wzrostem temp. czynnika chłodzącego - wszystkie auta z klimą mają dwa wentylatory na chłodnicy a panda jeden - i to taki sam jak w wersji bez klimy - rózni się tylko mocowanie. Kombinuję wsadzić drugie śmigło z chłodnicy motocyklowej - ma 17 cm - tylko muszę znaleźć chwilę czasu. Daj znac jak twoja walka się zakończy ok.gif
> Jak jest gorąco, to kompresor. może pracować cały czas
Martwi mnie jeszcze bardzo duży spadek mocy z włączoną klimatyzacją. Na trasie podczas wyprzedzania to musiałem klime wyłączyć bo brakowało mocy. Moje wrażenie jest takie jakbym jechał na pół sprzęgła przy włączonej klimie a jak sie wyłączy t czuć że autko dostaje kopa.
> dostaje kopa.
Mam taki silnik w P2 FL z klimą i mam tak samo przy wyprzedzaniu waytogo.gif
> dostaje kopa.
To akurat normalne ok.gif.
> Mi chodziło tylko o ten dziwny dźwięk z pierwszego pytania
Offftop.
Dzisiaj byłem akurat na uzupełnieni czynnika, bo miałem (mam) dziurawą rurkę, ale połatałem ją domowym sposobem.
Czynnika ubyło prawie połowa i o dziwo układ jeszcze chłodził hehe.gifwink.gif
