Do Focusa II 1.6TDCi 109KM jakie opony (chodzi o rozmiar)?
Pewnie już było ale chyba nie w tym kąciku:
Focus 1.6TDCi 109KM ma seryjne letnie ogumienie 195/65/R15 A jakie ma zimowe? Takie same czy moze trochę węższe?
Na Twoim miejscu letnie zmienilbym na 16/17" 205-215, a zimowe wlasnie 195/65R15 ok.gif
Jak nie chcesz zmain, zimowki zostaw takie same jak masz letnie biglaugh.gif
> wlasnie 195/65R15
jeździłem ostatnią zimę na 195 dobra opona jak tylko się po czystym asfalcie śmiga a ja często nie mam wyboru i jeżdżę po mocno zaśnieżonej drodze więc teraz zmiana na 175max, bo na lato 195 to min wink.gif
> wlasnie 195/65R15
Na razie na zimę kupię Klebery 195/65 a letnie się zobaczy po zimie.
> to samo. te oponki to juz i tak max balony i najwezsze zalecane
A gdybym się zdecydował na kupno nowych felg (raczej stalowe), to jakie najlepiej kupić?
Konkretnie chodzi mi o odpowiedź: opony ?/?/R? i do tego felga ?/? (bo samo stwierdzenie 16'' to chyba za mało, jeszcze szerokość trzeba podać żeby weszła podana opona, tak?)
Przy takim silniku moim zdaniem to minimum 205/55R16, optymalnie 215/55R16... na zimowki celowal bym miedzy 185 a 195 przy profilach cos kolo 65...
A jaka wtedy szeroka ma być felga? 16'' to średnica a szerokość? Ta co mam jest chyba 6''.
na 17" felgę z oponami 205 lub 215 szerokość felgi powinna być 7" to tak dla informacji dodałem wink.gif
To jeszcze ostatecznie konkretnie: zakładam opony letnie 205/55/R16 i jaką mam felgę kupić? Bo z uporem maniaka pytam i nie uzyskuję odpowiedzi o szerokość tej felgi.
W sklepie z oponami znalazło mi taka:
6,50JX16 5X108X63,3 52.5 205/55R16
Felga 9975 pasuje do nastepujących aut:
-Ford FOCUS C-MAX 09.03-
-Ford FOCUS II/ST220 10.04-
-Ford MONDEO (Facelift)/ST220 12.00-
-Ford MONDEO FACELIFT 07.03-
Za 203zł/sztuka Będzie dobra?
Na mojej foce mk1 siedzialo 205/50R16 chyba 6.5 - pisze chyba, bo juz nie pamietam.
Wygladalo to tak:
Aha, jeszcze potzrebujesz ET. Najlepiej idz do salonu Forda, popros, zeby Ci pokazali jakikolwiek wzor felgi, powiedz, ze chcesz na to posadzic 205/5x i niech Ci pokaza/powiedza - zapisz sobie i szukaj gdzie Ci pasuje.
no to jak już bierzesz te 205 na 45 to szerokość felgi to 7" ( od 15" po 17" fordowskie felgi ) a jeśli chodzi o ET to najlepsze od 40 do 49 a przy ET 45-49 nie powinno nic obcierać o rant
> ps. info. podała osoba z Focus klub polska
Pewnie głupie pytanie... Co to jest ET?
odsadzenie plaszczyzny felgi stykajacej sie z plaszczyzna kola (bebna, tarczy). Inaczej mowiac tym odsadzeniem mozesz regulowac, czy felga ma wychodzic na zewnatrz czy do wewnatrz nadkola
> nadkola
i dużo producentów felg podaje do focusa ET 36-38 a to złe wartości nono.gifbiglaugh.gif
No i trzeba zwracac uwage, czy Focus mk1 czy mk2, bo tu tez troche inaczej wink.gif
> inaczej
czy aby na pewno? czy zawiecha nie jest taka sama? bo rożni się na pewno w rozstawie śrub w MK1 są 4 sciana.gif a w MKII 5 ok.gif
> pewno w rozstawie śrub w MK1 są 4 a w MKII 5
mk1 standardowo mialo 205/50R16, mk2 205/55R16, czyli cos tam sie zmienilo wink.gif
> zmienilo
standardowo ? które felgi tzn jaki wzór ma 16" ja mam 15" i większość na takim rozmiarze jeździ a jeśli chodzi o książkę to 195/55 chyba wink.gif/ 15" Focus mkI 2003 rok
> chyba / 15" Focus mkI 2003 rok
Standardowo np. w mojej wersji wyposazeniowej i kilku innych - fotki wyzej to wlasnie 205/50R16
nie dam ręki sobie obciąć ale gdzieś czytałem że zawieszenie w I i II jest takie samo może jakieś detale są różne
Standardowo właśnie w Twojej wersji wink.gif moja podchodzi po GHIA i mam 15" i przez to profil opony większy smile.gif ale szerokość i ET mamy takie same 20.GIF
A nie bede sie upieral, bo foczka mkII sie po prostu nigdy nie interesowalem. W kazdym badz razie dalem autorowi watku link do zrodla oromnej wiedzy i na pewno znajdzie tam brakujace odpowiedzi, bo ja niestety z mkII za wiele (oprocz silnika) to nie kojarze wink.gif
> nie kojarze
no przyznaje się miałeś troszkę racji że zwiecha różni się troszkę wink.gifblagam.gif
i małe sprostowanie do MKII ET odpowiednie jest w przedziale 52,5- 42 a jeśli opona 205 to szerokość felgi 6,5" pasuje, opona 215 to lepsza felga 7" lub 7,5"
