szarpanie na normalnych obrotach??
(Audi B4 1,9TDI 90km po wymianie paskow i wszystkich filtrow ok 1000km temu)
podczas jazdy na normalnych obrotach silnik szarpie, trzeba wtedy dodac lub odjac gazu zeby nieszarpalo, co mnie wkurza,i szarpie drazkiem zmiany biegow, co moze byc przyczyna?? jakis wtrysk, pompa paliwowa lub wtryskowa?
dodam ze rano odpala normalnie i spala ropy 5,5l.
poszukalem w necie i sie wkurzylem
ogolnie to cos szwankuje z pompa wtryskowa, wtryskami, nastawnikiem indukcyjnym, jakims sterownikiem pompy wtryskowej.
jakby ktos znal specjaliste co by sie tym zajal to bylbym wdzieczny. interesuja mnie spece z pomorskiego. z gory dziekuje
czekam na info
Wtryskiwacze do dupy i źle ustawiony kąt wtrysku. Miałem to u siebie. Wymienisz i po kłopocie. zlosnik.gif
Niestety pompiarza mam z Warszawki...
dzieki kolego, bylem u jednego mechanika i niby stwierdzil ze to nastawnika pompy wtryskowej. i te jakis spec w warszawie to robi .
juz sam nie wiem
znalazlem mechaniora co mi to zrobi w poniedzialek na warsztat daje audiczka, po odbiorze opisze Wam co to bylo, moze te info sie komus przyda, pozdrawiam
znalazlem speca od pomp. zrobil mi to za 320PLN i bawil sie z tym moze 2 godziny. po robocie podlaczyl autko pod kompa i sprawdzil. najwazniejksze jest to ze zrobil i juz nie szarpi i ma normalne obroty. roznica jest zaje....sta.
