tylne boczki
wiec czas juz sie bylo zabrac za tylne boczki i wywalic pulke z glosnikami co ja mialem za siedzeniami polozona. przygotowalem sie tzn zakupilem wyzynarke, sklejke itp itd ladnie wycialem i cos mnie tknelo zeby przymiezyc glosniki i dupa tzn mam ak gleboki glosnik i tak duzy magnes ze boje sie ze jak go wpasuje w sklejke to przyczepi sie (glosnik) do budy. chyba tak byc nie moze ??
> Jest cosik takiego jak dystans . Poszukaj na allegro
Jak dołoży do tego dystans pod głośnik to może mieć problem ze składadniem kanapy.
No tak ale to jedyne rozwiazanie jak chce ze glosnik wszedl bez problemu. No chyba zeby kupic nowy glosnik ale to drozsze rozwiazanie. A co do kanapy to jak ma dzielona to bez problemu ja zlozy, ja tak mam i nie narzekam
> moze ??
zmierz sobie odległość od końca osadzenia głośnika do blachy a następnie od na głośniku od osadzenia głośnika do końca magnesu wtedy będziesz wiedział na 100% jak to wygląda. Jeśli odległość na głośniku będzie miał większą wartość niż ta w samochodzie wtedy musisz zastosować odpowiedni dystans by odległość z głośnika była mniejsza niż ta z samochodu
probowalem znalezc te dystanse (jednak ich potrzebuje) i nic mi nie wychodzi :/ co do skladania kanapy to nie ma sie o co bac - nie mam jej zeby.GIF
> mam jej
sam sobie zrób zeby.GIF skoro sam robisz boczki to wytnij je sobie odpowiednio tak by głośnik się zmieścił w nich i będzie ok.gif
> sam sobie zrób skoro sam robisz boczki to wytnij je sobie
no tak boczki sobie sam wycialem ale jak mam dystans zrobic to zielonego pojecia nie mam nawet nie wiem jak by to mialo wygladac i z czego wycinac :/
a co w tym trudnego? jak boczki wyciales to z dystansami nie powinienes miec zadnych problemow... wytnij z deski okrag co by Ci głosnik w niego wszedl, przykrec razem z glosnikiem do boczka i tyle... grubosc dystasu zalezy od tego ile potrzebujesz glosnik od blachy autka odsunac...
materiał ten sam co na boczki dodatkowo możesz boki zewnętrzne jakoś zrobić pod lekkim uskokiem tzn. skosem co by nie zrobić ostrego przejścia
> przejścia
wlasnie od kolegi wrocile zaopatrzony w stara polke z glosnikami grubosci oklolo 1 cala wiec bedzie mi pasic. myslalem wlasnie nad skozem ale boje sie ze wyzynarka to ja tam spustoszenie bede sial a nie lekki uskok :/
