Nie odpala - rozrusznik ? Problem :(
Witam!
Prosze o pomoc fachmanow - sytuacja wyglada tak: auto stalo pol roku bez odpalania, po podlaczeniu kabli z drugiego auta elektryka dziala - szybki jezdza, swiatla swieca, po przekreceniu kluczyka wszystko gasnie, rozrusznki zrobi moze cwierc obrotu moze pol i echo. Rozrzusznik wyjalem poczyscilem itp. - bez zmian. Czy po podlaczeniu bezposrednio na aku powinien cos zakrecic ruszyc? Bo jest cisza ani iskry. Czy to cos poza rozrusznikiem czy tylko jego wina? Bendiks? Czy cos gorszego frown.gif
Jak przekrecam kluczyk to w aucie dawcy pradu drastycznie spada napiecie - przygasa wszystko co sie da.
Auto: SC 1,1 MPI 02 rok.
Serdecznie dziekuje za pomoc.
wyglada na rozrusznik, gdyby nie...
ale rozbierales, czy tylko od zewnatrz jak sie dalo?
wyjety na stol byl, rozkrecony, wyczyszczony chociaz zbytnio brudu nie bylo, zlozony i do auta zalozony, ten walek na ktorym jest zalozony bendiks powinien sie bardzo lekko obracac czy z pewnym oporem czy jak?
dzieki
przede wszystkim wirnik nie powinien sie "kiwac" w osi lewo-prawo, bo bedzie zwieral i robil duzy pobor prundu - jak opisales... a jak sie krecic? lozysk nie ma, wiec zupelnie lekko nie.
> Witam!
> Pozdrawiam
u mnie alternator tak dęba stanął że nie dawało rady zakręcić silnikiem zlosnik.gif po wymianie odpalił bez problemu ok.gif
raczej sie nie kiwal...chociaz...jak wyjme kolejny raz to sprawdze
czyli tak jak u mnie - kreci sie ale nie lekko
dzieki
pozdr
> silnikiem po wymianie odpalił bez problemu
czy po wyjeciu powinien zakrecic albo chociaz zaiskrzyc przy podpieciu pod aku? bo elektryk stwierdzil ze dostaje jeszcze jakis dodatkowy impuls ze stacyjki...?
miales tak samo - prad teoretycznie byl a jak kreciles to maks spadek?
dzieki
> spadek?
> dzieki
stary, nie bawie sie w czyszczenie pierdzenie i kombinowanie na stole... odpala to działa, nie odpala to wymieniam, nie są to duże koszta a jak nowy to polata trochę.....
rozumiem ale jesli to nie rozrusznik... chyba ze na pewno on to wymieniam
dzieki
> wymieniam
> dzieki
ale ale ale.... napisałem.... u mnie był to altek, stał dęba!! zluźnij pasek i zakręć.... jak zakręci to będziesz wiedział pad.gif
> spadek?
> dzieki
Po podłaczeniu rozrusznika na "krótko" powinien bez problemu kręcić jak szalony (obroty podobne do wiertarki), odnośnie podłączenia to "-" z akumulatora podłączamy oczywiście do obudowy rozrusznika, "+" do zacisku do pustego zacisku na elektromagnesie (drugi zacisk jest połaczony z samym rozruszikiem) połączenia te musimy wykonać dość grubym przewodem. Następnie podajemy "+" z aku na trzeci styk elektromagnesu (wsuwka) i jeżeli wszytko ok to rozruszik powinien chodzić. Można tez sprawdzić sam silnik bez elektromagnesu wtedy podajemy "+" z aku grubym przewodem na styk elektromagnesu który jest połączony z rozrusznikiem oczywiście wystąpi dość duże iskrzenie ponieważ popłunie duży prąd. Troche zamieszałem ale myśle ze zrozumiesz wink.gif
na moim rozruszniku sa dwa kable podlaczone - jeden cienki masowy a drugi dosc gruby - rozgalezia sie potem na dwa - jeden idzie gdzies tam w gore a drugi na alternator. po podlaczeniu kablami z aku innego auta ani iskra nie poszla:(
nie wiem gdzie mozna by te wzbudzenie podpiac jesli to o to chodzi ze nie rusza...
dzieki
> Witam!
iam
jak juz ktos napisal, zakrec silnikiem, ale niech ktos patrzy na alternator. po tak dlugim postoju to wlasnie on mogl "stanac". pewnie to jest przyczyna. silnik troche kreci, ale nie ma sily przekrecic altka. sprawdz to. rozrusznik albo kreci ,albo nie. no powiedzmy, ale ja stawiam na alternator.
> nie rusza...
> dzieki
Tak w samochodzie są tylko dwa zasilający ten gruby a ten cienki to nie masa tylko własnie "wzbudzający ze stacyjki i jest to "+" przewodu masowego niema ponieważ jest nim obudowa dlatego też ten kołnierz mocujący oraz płaszczyzna na skrzyni biegów powinny być czyste aby było dobre połączenie masy.
a ja glupi myslal ze to minus - teraz wiem czemu nie krecil przy podlaczeniu do aku
jutro to sprawdzam dalej
dzieki!!
