W czasie jazdy ttraci na mocy
Mam następujący problem - prosze o pomoc.
Samochód - Fiat TIPO 1,4 ie
Gaz 2 generacji.
Problem. W czasie jazdy coś się robi i samochód nie ma mocy. Wygląda jakby wszystkie gary chodziły, a motor dostawał za mało gazu. Przełączam na benzymnę samochód dostaje momentalnie kopa. Po powrocie na gaz jakiś czas jedzie dobrze i po chwili znowy zdycha. Co gorsze problem ten pojawia sie i znika. Bywa tak, że przez cały dzien jest w porządku.Kable WN, świece, kopułka, palec, filtr gazu i powietrza sa nowe. Zauważyłem, że w chwilach niemocy, po przełączeniu na benzynę na wolnych obrotach dochodzi do 1500 obrotów. Może jakiś czujnik jest zepsuty i samochód na gazie jakby zalewa? Coś jakby ssanie???
Plisssss pomocy!!!!
Może problem z ogrzewaniem reduktora. Jak zdycha zatrzymaj się i dotknij ręką czy aby na pewno jest ciepły.
Ciepły jest... Raczej coś się zapycha... Jak go przetrzymam na wysokich obrotach to jakby coś go przytykał. Jedzie, szarpie, tak jakby dostawał za mało gazu...
A reduktor ile ma już najechane? Może gdzieś przygniotło przewód z gazem pod podwoziem?
Miałem podobny problem, okazało się po, kilku miesiącach, że jest nieszczelny układ doprowadzający powietrze.
> Witam
> Gaz 2 generacji.
> Plisssss pomocy!!!!
Już wiem co było. Brudne/złe połączenie kabli elektryczych do elektrozaworu. Reasumując raz elektrozawór działał, a raz nie...
Dziękuję wszystkim za pomysły i pomoc. Pozdrawiam kolegów i tym samym ten temat uważam za zamknięty. sleeping_2.gif526.gifIThankYou.gif
