stuki puki i kilka innych pytań
po pierwsze to chciałbym sie zapytać o kilka rzeczy , które nie występują w innych moich -lotach
natomiast w cento700 występuja stuki w silniku tak jakby coś było luźne, poprzedni właściciel zapewniał , że jest po całkowitym remoncie silnika (głowica, panewki itp) wymianie oleju itd...
rzeczywiście zgadza się , olej jest nowiuśki w środku, tylko jest go chyba za dużo tzn.... powyżej znacznika na bagnecie o 1,5cm ....
i tu pierwsze pytanie :
czy tak ma być?? czy nadmierna ilośc oleju może powodowac w/w stuki objawiające się na zimnym silniku , a gdy sie juz rozgrzeje to stuki milkną , pojawiają sie natomiast gdy pokonuje jakiś większy łuk albo rondo ......
drugie pytanie :
czy da radę zniwelowac mocno trzęsący się silnik , bo wibracje przechodzą na autko w znacznym stopniu ,tzn czy sa gumy, które są bardziej miękkie i lepiej zniweluja drgania silnika , bo podczas jazdy na wstecznym lusterku światła autka zataczają koła ....
niewiem , moze TTTM ???
trzecie pytanie natomiast :
ile muszę przygotowac kasy na całkowitą wymianę zwiechy przód/tył wraz z niezbędnymi diwajsami i co polecacie w tym temacie ......
Nie jest powiedziane, że ma być ale ja miałem chyba nawet więcej niż Twoje 1,5cm i nic się nie działo a na pewno nie miałem żadnych stuków
co do stuków to po twoim opisie wskazuje na to że stukają ci popychacze, w cc700 t norma przy przebiegu ok 80tys zaczynaja stukac , wymienia sie szklanki popychaczy i jest ok. jak dalej sie jeździ bez wymiany to wymienic trzeba dodatkowo wałek rozrządu,
Jeżeli stuka tylko na zimnym to sie nie martw , tak ma być.
co do stanu oleju to jezeli jest powyzej stanu maks , jak bym upuścił.
co do trzęsienia to wymieniły poduszki silnika i skrzyni, powienien byc spokoj,
zawieszenie ,
kmpl amortyzatorów 340zl
przód wachacze ok 200zl
tył tuleje met-gumowe wachacza ok 15zl /szt +koszt wymiany
> rozrządu,
> byc spokoj,
> zawieszenie ,
ok.gif dzienx ...
a ktoś cos jeszcze od siebie doda .....???
