Logowanie ECU do silnika 1.2 HTP
Witam, pozwoliłem sobie gościnnie odwiedzić i zapytać kolegów z kącika VW... Mam pytanie: czy któryś z Kolegów logował kiedyś w fabii lub innym aucie o silniku 1.2 nowy sterownik silnika VAG-iem? Jest padniety sterownik w mojej 1.2 i mam problem z dopasowaniem nowego. Z góry dziekuję za wszelką pomoc i wskazówki.
> wskazówki.
tak na szybko z glowy sprobuj:
w 17 licznik -> 10 apaption -> 00 -> erase learned values
zresetuj zaplon off/on
takze przeprowadz kodowanie oraz adapcje przepustnicy
jak dalo rade to daj znac
> w 17 licznik -
dzieki, ale to nie działa - próbowałem, ktoś w serwisie mi powiedział że to jest starsza prodedura a tutaj potrzeba nowszej - ale mi jej niechciał zdradzić......
nie wiem jaki masz kod silnika, ale mozesz sprowac to:
mam kod silnika AZQ, spróbuje tej procedury i jak coś się uda to dam znać. dzieki bardzo.
ta insrtukcja jest do AZQ ,jedynie co mi nie pasuje to 'dostosowanie' jest napisane 03, wersji ang. jest 10 - adjusment co mnie sie wydaje bardizej realne, bo 03 to sa wykonawcze
