Hamulce w PII
Wczoraj miałem niecodzienną sytuację a mianowicie jadę sobie no i chciałem delikatnie zahamować, a tu pedał hamulca w pierwszym naciśnięciu wpada do podłogi jak w masło yikes.gif, naciskam drugi raz i jest ok. W każdym razie tak cieplutko to dawno mi się nie zrobiło angryfire.gif. Sytuacja powtórzyła mi się jeszcze raz po paru kilometrach. Po tych dwóch sytuacjach przejechałem może ze 150 km i nic się nie działo podobnego. Co to może być , zapowietrzony układ, napęknięty jakiś wężyk gumowy niewiem.gif W każdym razie trzeba będzie sprawdzić układ hamulcowy i to solidnie tuk.gif. Nadmienię, że PII mam od 40kkm i jeżeli chodzi o układ hamulcowy to w ostatnim czasie wymieniałem tylko szczęki (tak z 1kkm wcześniej).
Zacznij od obejrzenia całego układu hamulcowego i sprawdz sobie w jakim stanie jest płyn hamulcowy. Coś podobnego miałem w tym roku w innym aucie, pierwsze hamowanie było takie. że pedał był miękki i prawie zero hamowania. Jak wymieniłem płyn hamulcowy wszystko wróciło do normy (autko było 2002r i chyba od nowości płyn hamulcowy).
Sprawdź dokładnie samoregulatory szczęk w tylnych kołach coś mi mówi że to one mogą być przyczyną problemu.
Witam.
Tak jak wspomniał kolega, samoregulatory mogły polecieć. U mnie właśnie tak się czasami działo. Ale to był problem połączony z zużytymi szczękami. Samoregulatory wyglądały oki jak były zamontowane, po zdjęciu się rozleciały.
Pozdrawiam.
