Elektryczne szyby żyją własnym życiem...
Fabrycznie montowane w SC znajomego działaja jak chcą. Wiem, że to pewnie jakieś zwarcie, brak łączenia albo zawilgocenie. Czy ktoś z szanownych Kolegów miał taki problem i wie gdzie grzebać? W którym miejscu najczęściej dochodzi do usterki.
"dzialaja jak chca"
jak wyobrazasz sobie pomoc, jesli piszesz takie cos?
> "dzialaja jak chca"
Chodzi mi o to, że raz działają, a raz nie. Założyłem, że to "typowa" usterka. Miałem nadzieję, że ktoś miał podobny problem i znalazł przyczynę (miejsce, złącze, które było za to odpowiedzialne). Znajomy zaprowadził auto do ASO a tam mechanik powiedział, że trzeba wymienić praktycznie wszystko. Zwrócił sie więc do mnie wiedząc, że sam grzebię w swoim agencie. Chcę mu pomóc ale nie mam czasu i ochoty rozbierać i sprawdzać całej instalacji dlatego zadałem pytanie na Forum.
zacznij od przeczyszczenia styków, sprawdzenia przełączników i przekaźników, jak nic nie znajdziesz to wymień okablowanie i pozamiatane....
jesli obie naraz tak swiruja, to musisz patrzec kolo tego przekaznika od szyb - jest pod deska na srodku samochodu (wyglada jak przekaznik, ale jest ze 2x wyzszy - moze sie wysunal, a moze sie uszkodzil i trzeba go wymienic.
Dokładnie, świrują obie. Co trzeba odkręcić (zdjąć), żeby dostać się do przekaźnika?
u mnie winne byly poluzowane styki zlacza bezpiecznika, po ich dogieciu wszystko wrocilo do normy, sprawdzilbym tez przekaznik
> do przekaźnika?
nic. glowa w dol, latarka w reke i zagladasz od spodu...
Wielkie dzięki! Jutro sprawdzę przekaźnik i styki bezpiecznika.
