1,9TDI to jest badziewie... awaria przy 204kkm
2 tygodnie temu wracając z podróży Wawa-Przemyśl-Zamosć-Wawa do której właściwie nie dojechałem, od Góraszki stracił moc i zaczął dymić na biało i w Zakręcie już tylko udało mi się zjechać na parking przy McDonaldzie. Olej poszedł po komorze silnika, ale stan jeszcze był ponad minimum. W pierwszej chwili wydawało się, że to turbina ale potem była następna diagnoza, że to uszczelka pod głowicą, następnie, że to sama głowica. Poszła do sprawdzenia i jest ok.gif no to szukanie dalej. Po oczyszczeniu denka tłoka na drugim cylindrze (na którym wcześniej przy sprawdzaniu ciśnienia był jego brak) okazało się, ze jest dziura confused.gif. No dobra, ale jak do wyjęcia tłoka, a tam się coś wysypuje. Okazało się, że rozpieprzył się pierścień i pocharatatał gładź cylindra i zrobił tą dziurę w tłoku sick.gif. Oczywiście konstruktorzy VW nie doszli jeszcze do tak wspaniałego rozwiązania jak wymienne tuleje angryfire.gif i musiałem szukać nowego bloku. Oczywiście nie każdy 1,9TDI 110KM jest przewidziany do każdego auta czerwona.gif bo ma inne mocowanie łapy silnika od strony rozrządu. No i tak wylądowałem aż w Lubinie po odpowiedni silnik bo w okolicach mazowsza to można zapomnieć, w sobotę go przywiozłem. Teraz ciekawe czy pasuje od Audi A6 chociaż teoretycznie powinien (ten sam typ: AFN). Jutro chwila prawdy no i może wreszcie w środę znowu zagra serce.gif
Szkoda kasy na inny blok dał bys do szlifierni i zrobili by ci ten blok napewno taniej palacz.gif.
Jak to się mogło stać ? To się nie powinno stać . Tak nie może być . niewiem.gif
> blok napewno taniej .
Nie wydoliłoby. Nadwymiary tłoków są co 0,02mm a dziurwę wycharatało tak, że normalnie widać i czuć pod palcem tak na oko to 1mm angryfire.gif
Wszystko do zrobienia jest, uszkodzoną tulej sie wytacza i na prasie wciska nowa dorobiona tłok zakładasz takiego samego wymiaru i po kłopocie smile.gif.
