spryskiwacze
mimo płynu w zbiorniku nie chodzą spryskiwacze przednie i tylne
silniczek pracuje
chciałbym pomóc koledze
chodzi o pandę 1.1 benzyna
> co mogło się zrąbać ?
> silniczek pracuje
> hmm no właśnie gdzie?
> a może sprężonym powietrzem coś zrobię
mozesz probowac
dmuchac od strony spryskiwaczy zatykajac inne przewody tak by dany kanal tylko przepchnac
sprawdzic tez mozna czy moze gdzies przy zbiorniczku wezyk sie nie odpial... slowem ... co tu doradzic trzeba od zbiorniczka po kolei sprawdzac - nie ma innego wyjscia
sprężone powietrze pomogło.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Czyli wychodzi na to, że rzeczywiście gdzieś się przewody zatkały.
Mógł się jakiś paproch pewnie z płynem dostać,
bo w Pandzie nie ma takiego sprytnego siteczka jak w Punto Mk1 było wink.gif
Ewentualnie płyn mógł zatkać, kiedyś miałem sytuację, że letni płyn podczas upału zamienił się w żel yikes.gif i cały układ miałem do płukania sciana.gif
> jak nie ma jak jest
Przy wlewie płynu do spryskiwaczy, takie drobniutkie siteczko, jak w zbiorniczku płynu hamulcowego hmm.gif
> U mnie tez nie ma
Oglnie to ja się z tym siteczkiem spotkalem tylko w punto 1 Sporting,
> Pozdrawiam.
