Problem - wyłączający się wzmak
Przy trochę głośniejszym słuchaniu ok 14 (w skali 30 lub 35 - na śmierć zapomniałem ile jest na maksa) wzmacniacz od suba wyłącza się na ok 30 sekund. Gain ustawiony jest na 60%, korekcja w radiu maks +4 (w skali do 15). Filtr na wzmaku ustawiony na ok 80Hz. Kabelki do rozdzielacza to 26mm2, od rozdzielacza 10mm2. I teraz najważniejsze jaki to sprzęt:
jednostka główna to alpina 9812
wzmak do suba to alpina V12 MRV-1000
sub to jbl 1202 ( frown.gif) w closet - złączony na 2 ohmy
wzmak do przodu to juniorek u-dimension - model w tej kwestii nieistotny
przód - to PB-6ES
kable zasilające do rozdzielacza 26mm2 od rozdzielacza do wzmaków 10mm2, minus brany z akumulatora.
Moje typy tego problemu to:
*** wzmak nie jest stabilny przy 2 ohmach (jak to sprawdzić?).
*** wzmak jest za słaby (ale 400W RMS przy 4 ohmach wydaje się być mocne, przy 2 ohmach powinno być ok 550-600W)
*** zbyt duże spadki napięcia - spowodowane zbyt cieńkim kablem (10mm2), tu jednak jest kłopot bo to jest maksmalna średnica, która mieści się w terminalu - może kondensator załatwiłby tu sprawę?
*** złe ustawienia poziomu subwoofera (przy odpowiednim ich obniżaniu skala wyłączenia przesuwa się odpowiednio w górę) - więc to chyba nie bardzo.
Wiem wiem, że powinienem przestawić suba na 4 ohmy ale odkręcanie miliona śrubek osłabia mnie - jeżeli to będzie najprawdopodobniejsza przyczyna to zabiorę się za to.
A może zmienić suba? Nie bardzo mi ten jbl leży - jakoś mało z niego mięcha. Pytanie czy przy hertzu ES250 byłoby lepiej?
Więcej koncepcji na razie nie mam - oczekuję burzy mózgów i konstruktywnych rad zlosnik.gif
A czemu nie podaczyc go w 4 Ohm? pewnie tak jest zrobione, wiec tutaj wątpie
> sprawę?
Kable wystarcza jak do rozdzielacza jest 25mm2 to ta 10 po starczy napewno, kondensator nie potrzebny raczej
Ja raczej mysle ze problem jest w zle przykreconej masie. Masa sie traci i dlatego przerywa. Lepiej sprawdzic bo jezeli to przyczyna to moze poleciec radio.
No własnie nie wiem - miałem w w 4 ohmach i moje subiektywne zdanie wskazało że w 2 ohmach gra lepiej. Nie pytaj co to oznacza bo już nie pamiętam. wink.gif
Przewód (+) i (-) pociągnięty jest z aku do rozdzielacza. A problem dotyczy tylko wzmaka od suba. Wczoraj sprawdzałem jakość podłączenia i jest bez zastrzeżeń.
A co sądzisz o es250?
> już nie pamiętam.
To nie ma znaczenia bo sub ciagnie duzo wiecej mocy wiec moze na przod starczyc a na suba juz nie... ale jak od aku to nie powinno sie nic dziac...
Gdzies go ostatnio polecałem, ale tutaj to gusta tez sie licza smile.gif ja mam jbl w zamknietej podlaczony w 4ohm i jestem bardzo zadowolony
