Problem...? dziwny zgrzyt...
Hej, Juz myslaem ze z mym autkiem wszystko w porzadku, ale niestety podczas jazdy zaobserwowalem dziwny, stuk, a raczej jakis chwilowy zgrzyt , tak jakby ocieranie metalu lub cos podobnego pod maską.
Nie wiem co to moze byc? bo raczej nie ejst to zwiazane z rozrzadem bylo to wymieniane dosc niedawno, caly komplet wiec teraz mysle jaka mzoe byc inna przyczyna.
Czy walniety alternator, a raczej jego łozysko, gdyz obudowa wygalda dosc dobrze i nie jest peknieta
czy tez mzoe problem ze sprzeglem.
Dodam ze kompletne sprzeglo bylo wymieniane jakies 30kkm temu ( neico ponad dwa lata temu ) jak sobie tez przypominam takze i w tym okresie wymienilem alternator bo byl dziwny zgrzyt i chyba wtedy pekla obudowa.
Co to moze byc? sprzeglo dziala poprawnie, alternator tez laduje dobrze.
dodam ze te zgrzyty trwaly raptem kilka chwil, pozniej ustało.
Zauwazylem je w ub poniedzialek i takze je dzis slyszalem mimo ze autem jezdze codziennie.
Ktos mi mzoe powie jak ustalic usterke? bo nie chce aby mi sie nagle rozkrzaczylo auto na srodku?
Cos z łozyskiem oporowym ze nie wysprzegla? podciagnac linke?
wybieram sie w trase i dlatego wole dmuchac na zimne.
czekam na rade kolegow. zastanawiam sie czy to aby nie sprzeglo bo pojawilo sie to w korku, ale tez moze i altek bo to sie pojawilo z rana:)
Dlugo moge tak pojezdzic? warto ryzykowac i czekac do konca? a nie chce sie bawic i ponosic dodatkowe koszty jesli bo jak pojade na warsztat to pewnie by chciwli i zmienic altka i sprzeglo. gdyz w sumie slychac to tylko czasemi.
> pod maską.
> pekla obudowa.
> dobrze.
> z rana:)
Ja bym obejrzał dokładnie altka i się przysłuchał w jakich okolicach pojawia się dźwięk
Oby tak było, mam przeczucie czy aby to nie docisk, ale nie bardzo wiem jak to sprawdzic. dzis bylo wszystko OK, a przy wciskaniu sprzegla nic nie slychac i dziala normalnie.
Aha czy to rpawda ze w Punto lozysko dociskowe pracuje caly czas tzn po wcisniecu pedału niekoniecznie z biegiem i sie psuje dosc czesto bo jest to slaby punkt fiata.
