Jak odłączyć gaz na szybko???
Panowie chodzi mi o to jak odlaczyc gaz w taki sposob aby ominac sterownik stag100 czy da sie to zrobic.Podeizewamze problemem jest u mnie sterownik i chce to sprawdzic.
wyciagnij bezpiecznik z instalki lub odlacz kabel od sterownika
> Panowie chodzi mi o to jak odlaczyc gaz w taki sposob aby ominac sterownik stag100 czy da sie to zrobic. Podeizewamze problemem jest u mnie sterownik i chce to sprawdzic.
Wyjmij sterownik i zewrzyj piny od lambdy i emulatora wtrysku.
Czyli wystarczy odpiąć wtyczke od staga100 i na tej wtyczce złaczyć kable szary z fioletowym no i zółty z biało zielonym i samochód ma pracować na benzynie tak ?????
Jeżeli nie pomyliłeś się z tym "zółty z biało zielonym" to tak - sprawdź jeszcze jakiego koloru kable dochodzą do wtryskiwacza.
Według informacji technicznej podałeś właściwe kolory kabelków, czyli powinno zadziałać wink.gif
