Tuning na gazie
> Dość ciekawy artykuł:
> http://www.tuningbaja.pl/?p=/1/13
> Co sadzicie o mikserach sonicznych? Gdzie to dostać, bo efekt
> zapewnia całkiem obiecujący?
Kolega wszim ma chyba właśnie soniczny od Rybackiego.
ZTCP to chyba przereklamowany towar. Wszim, prosimy do tablicy.
myślimy,ze to kupa... zlosnik.gif,bo praw fizyki nie oszukasz...
Kupa hehe.gifto może nie ale nie zauważyłem różnicy. Obecnie zminiłem spowrotem na palnik.
> Kupa to może nie ale nie zauważyłem różnicy. Obecnie zminiłem
Czyli jednak kupa... Skoro nie ma różnicy to po co przepłacać Chyba z reklamą Dosi mi się siakoś zgrało
Tylko nie wiem czy ten mój nazywany mikserem strumieniowym można nazwać sonicznym? Zmieniłem spowrotem na zwykły aby ponownie porównać. Nie jest ani lepiej ani gorzej - jest inaczej. spineyes.gif Już mi się nie chce więcej z tym grzebać.
> porównać. Nie jest ani lepiej ani gorzej - jest inaczej. Już mi
Soniczny i strumieniowy to jest to samo
No właśnie chyba nie do końca. Nie mogę tego teraz znaleźć w necie ale gdzieś czytałem, że soniczny nie dławi dolotu a ten mój dławi i to sporo.
> jak moze nie dlawić ?
> To wszystko to są bajki...podciśnienie nie bierze się znikąd
Jasne musi dławić. Ale może mniej niewiem.gif No nie wiem pewnie chłopaki macie rację.
> Jasne musi dławić. Ale może mniej No nie wiem pewnie chłopaki macie
> rację.
Ja w necie znalazłem kiedyś porównanie sonicznego do dyszy w gażniku czyli jest zwężka i na jej środek dochodzi rurka z której leci gaz. To coś jak strumieniowy tylko nazwa bardziej "uczona" Generalnie w mikserach to się już chyba prochu nie wymyśli. Musi być zwężka bo inaczej podciśnienia nie będzie. A czy ten gaz poleci przez rurkę czy też nacięcia czy dziurki to i tak IMHO nie ma większego znaczenia. Do każdego rodzaju miksera można dorobić teorię wskazującą jego wyższość nad innymi.
miałem palnikowy w swojej felicii 1.6 i to mały bo 28mm
a potem soniczny oryginalny zalecany do tego samochodu przez BRC.
Akurat w moim przypadku różnica jest poważna, bo na palnikowym powyżej 4000obr komputer otwierał krokowca na 255 (max) a mieszanka była chwilami za uboga.
Na sonicznym, w całym zakresie obrotów, krokowiec chodzi w zakresie 80-130 i mieszanka jest właściwa.
Wnioski wyciągnijcie sami. U mnie poprawa.
I tu jest pies pogrzebany. Skoro producent Instalki zaleca to czemu nie, ale jakoś nie wierzę żeby tuning na LPG polegał na zmianie miksera. Każde auto ma metodą prób i błędów dobrany odpowiedni mikser i raczej tego należy sie trzymać
podawane też są inne zalety cyt:
... cechą miksera strumieniowego jest tworzenie równomiernej mieszanki gazowo powietrznej oraz centralne wprowadzenie jej i równomierne rozmieszczenie w całej komorze spalania...
... równomierne rozmieszczenie mieszanki w komorze spalania ma wpływ na zmniejszenie pobierania i spalania oleju z układu smarowania - zmniejsza możliwość miejscowej deformacji tłoka, pierścieni i cylindra).
