[F] Ustawianie maski
Kto ma doświadczenie z ustawianiem maski w Fce ?
Muszę przerabiać obecnie ten temat, ponieważ po właśnie skończonej sesji z podszybiem przednim (wątek gdzieś tu niedaleko)
maska zadziera plastyk podszybia przy otwieraniu.
Dzięki temu zadzieraniu ponownie uderzyło do świadomości, że maska nie jest
optymalnie ustawiona.
A ponieważ teraz oprócz optyki jeszcze haczenie o podszybie występuje muszę się z tym tematem definitywnie rozprawić.
Czy te dwie śruby na zawiasach maski i czop zamka na nosie maski to jedyne
elementy justowania ?
W napraw to sam czytałem kiedyś, że w którymś wymiarze do justowania są śruby mocujące zawiasy do nadwozia. Ale zobaczyć tamte miejsce nie sposób. O dostępie kluczem nie wspominając.
Otóż obecnie maska jest przesunięta w lewo, jeśli patrzeć na auto od przodu.
Tzn. odstęp do lewego błotnika prawie zerowy, do prawego nawet dla ślepego widoczny. Poza tym prawy róg maski przy szybie znacznie opuszczony, zapada się w komorę silnika.
No i przód maski podniesiony, tak jakby była otwarta.
Jak najlepiej podejść do tego ?
Dzięki za wszelkie wskazówki i
pozdrawiam
Witam!
Jedno pytanie:
Czy te auto bylo walone??
Te wewnetrzne "justowanie" jest na sztywno,
tam nic "recznie" nie zmienisz.
Na poczatek mozesz sprobowac wyregulowac maske za pomoca srub mocujacych maske do ramion. W ten sposob mozesz podniesc lub opuscic (niewiele) maske wzgledem blotnikow lub przesunac ja w przod lub w tyl (tez niewiele). Regulacja na boki tylko przez przesuniecie podstawy ramienia. Zeby tam sie dostac, trzeba rozebrac podszybie (na poczatek plastki pod maska), pozniej nalezy zdjac wycieraczki, wyjac podszybie i zdjac mechanizm wycieraczki (bedzie wygodniej, a demontaz latwy, przy okazji mozna mechanizm wycieraczek rozebrac i przesmarowac). No i przesunac podstawy, regulujac do skutku.
O shit, a ja myslalem ze na sruby, mam rozebrane podszybie a nawet nie spojrzalem jak jest podstawa mocowana. Wiec za bledy przepraszam.
> przepraszam.
> Pozdrawiam
Nie wiem jak w tej wersji grinser006.gif, chodzi mi ze na sztywno to:
nie ma regulacji, czy tam jest sruba, czy bolec.
Wiem, ze masz rozebrane grinser006.gif i mozesz obadac.
Zawsze regulacja byla przy masce.
Dlatego kolege zapytalem sie o wypadek.
Ktos chyba nie zrobil blacharki tak jak powinnien.
Jesli jest przekoszony przod, nie ustawi maski bez rowiercania otworow.
Ciezko to opisac, nie widzac.
Rozne karioki robilem jako blacharz,
ale u mnie szpary musialy byc z obu stron jednakowe.
Miales racje, bo obadalem EPC i ramiona maski wystepuja razem ze sciana grodziowa/przegroda czolowa (jak kto woli) i sa z nia zespolone. Wiec regulacji na tym elemencie nie ma, przekoszone nadwozie.
Poza tematem: w mojej scianie grodziowej/przegrodzie czolowej wycialem otwory pod klime, czuje sie jak barbarzynca, ale jak to sie mowi: "chcialo sie miec klime?". Poza tym wykrylem ognisko rdzy od strony kabiny na wysokosci mocowania przekladni kierowniczej (czego si enie spodziewalem, pewnie syf sie nazbieral we wsporniku od strony silnika i przezarlo...juz zwalczone)
> zwalczone)
Sasiad ma sedana o 2 lata mlodszego od mojego, karoserie mu ruda pozera yikes.gif.
Nie chce go martwic, ze jesli wychodzi na zewnatrz to co ma dopiero pod spodem.
Auto trzy lata mlodsze od Twojego, a ty przejmujesz sie jakas tam rdza grinser006.gif
Sorry za późną odpowiedź.
Miałem inne sprawy.
Tzn. że mogę sobie darować demontaż podszybia,
w celu justowania maski ?
Nie dzwonu nie było. Stara maska była podziurawiona na nosie przez rdzę.
Dlatego rok temu wymieniłem na nową.
Niestety sam, przyznam się szczerze.
A teraz musiałem robić podszybie, bo podczas poprzednich prac w tym obszarze poświęcałem, jak się okazuje, nieodpowiednio mało czasu.
Podszybie zrobione, ale z maską znów nie zgrane.
Dlatego muszę jeszcze poprawić maskę.
Z tymi śrubami, 2 po każdej stronie, ćwiczyłem już dużo. Nigdy do tej pory nie udało mi się uzyskać optymalnych efektów. Obecnie odstęp do jednego błotnika duży, do drugiego prawie zerowy. No i nos wisi w powietrzu, jakby maska była niedomknięta.
No róg pod szybą z tej strony, gdzie odstęp do błotnika maski zanurzony głęboko. Z drugiej strony róg ok, na tej samej wysokości co błotnik.
Jakie proponujecie posunięcie ?
Uwzględniając kąt nastawienia łap w miejscu styku z maską, i kąt wytłoczenia maski do którego przylegają łapy, stwierdzam że im głębiej maska przykręcona tym bardziej odchodzi od błotnika.
Wedlug mnie mozna jeszcze zdemontowac maske i wygiac troche ramiona w odpowiednim kierunku oraz powiekszyc nieco otwory w ramionach, przez ktore przechodza sruby do mocowania maski, aby byl wiekszy zakres regulacji i probowac. No i pozniej jeszcze wyregulowac gumowe kolki znajdujace sie na "nosie" maski, aby ustalic jest pozycje wzgledem "noskow" blotnikow.
