Kabel do kompa lpg bingo s - ma ktoś pożyczyć KRAKÓW??
Potrzebuję pilnie kabla do regulacji kompa gazowego (to jest bingo s czyli wtyczka najpopularniejsza z wszystkich ale z innych po przepięciu pinów też podejdzie).
Muszę wyregulować nowo założonego kompa ale niestety mój kabelek chyba padł (sprawdzany na stacjonarnym kompie i nie łapie komunikacji).
Witam!
Masz nie daleko do kolegi Wszim grinser006.gif,
a on jest producentem tych interfejsow.
> Witam!
> Masz nie daleko do kolegi Wszim ,
> Zarobisz na oplacie za przesylke, odbierajac osobicie
Jednak Nowy Sącz to kawałek jesta interfejs potrzebuję najdalej na jutro.
Powiedzcie mi czy macie jakieś doświadczenia z interfejsami pod USB? Mam przejściówkę com-usb ale po co stosować takie myki skoro dzisiaj można bez problemu kupić od razu pod usb tylko czy to działa bez problemu (zwłaszcza pod bingo-s) czy też może na dwoje babka wróżyła?
Tu wlasnie jest problem z przejsciowkami, tylko te lepsze dzialaja.
Poszukaj w szukajce z forum "Gaz na ulicach", bylo tam pare razy.
A co do interfejsow na USB, bylem przy dwoch regulacjach na tym fejsie i zrywaly polaczenie po jakims czasie.
Moj na COM jeszcze, ani razu tego nie zrobil.
Mam dylemat ponieważ chciałbym by kabel pasował również do astry gdzie mam ag zenit jz-2005 i z tego co wyczytałem to pasuje właściwe tylko ten sam kabel rs232. Pod usb są ale inaczej jest sterowanie napięciem więc pozostaje kupić dwa kable pod usb albo jeden na com. Przejściówkę mam raczej z tych lepszych bo jak na razie z większością rzeczy działała ale nie znaczy to, że nie będzie problemu z tym co kupię. Gorzej bo chciałbym sobie zaktualizować soft w kompie w astrze a tam już straszą, że jak połączenie zostanie zerwane to komp może się uszkodzić frown.gif
