Jaki glosnik basowy ~120W ?
Witam, jaki polecacie glosnik do zbudowania suba, ktory podepne pod zmostkowane 2x60W 4Ohm ?
Najlepiej zeby mial wysoki gorny zakres.
> Z gory dzieki
jaki masz wzmacniacz?? Firmówka jakaś czy te 2x60 jest tyle warte co voice kraft itp? 270751858-jezyk.gif
proponuje zmienić wzmaka na coś ok 200 RMSu i wtedy zaczyna sie większe pole do manewru.
Jak sie upierasz przy tym wzmaku to szukaj jakiejś 8" max 10" może coś z JLa?
Wzmacniacz Alpine 3548 - wiec podejrzewam ze ma na prawde te 120W. Wolalbym zostac przy nim bo nie chodzi o szalenstwa tylko zeby wzmacniacz nie stal niepotrzebnie. A sub i daje troche frajdy i mozna nim naglosnic mala imprezke w terenie...
Generalnie glosnikow 120W nie widzialem, lepiej szukac mocniejszych czy slabszych? Nie wiem w ktora strone moze byc wiecej zeby nie harczalo etc.
> harczalo etc.
lepiej słabszych. Brak mocy jest gorszy niż jej nadmiar.
A serio - w mostku wzmak bedzie miec jakies 150-160W. Wiec spookojnie mozesz szukac czegos w tej okolicy. Faktycznie lepiej miec zapas mocy niz jej brak.
O, nie mialem pojecia ze to tak dziala. Teraz na bank kupuje 150W. Dzieki smile.gif
Wysoki gorny zakres - mam na mysli to zeby nie obcinal za bardzo dzwiekow jak bede chcial posluchac bez filtra, np naglasniajac na dzialce (gdzie nie ma pradu), etc.
> Dzieki
Rozumiem, ze chcesz samym subem naglosnic dzialke? Nawet jak puscisz pelne pasmo bedzie gralo jak z d..., no dobra - studni wink.gif Takze pasmo musi byc obciete i to nisko. No i licz sie z szybkim padnieciem akumulatora.
> pelne pasmo bedzie gralo jak z d..., no dobra - studni Takze
Tak, chodzilo o to ze na samym subie.
Jak mialem taki: http://www.centrumelektroniki.pl/Glosnik_Tesla_TVM_ARN_226-07_8_226cm_8Ohm_,p11599.html
to przyzwoicie sobie radzil w formie w/w naglosnienia - takie cos by mi wystarczylo.
Zauwaz, ze ta Tesla ma 8 ohmow, wiec moc wzmaka musi byc 2x wieksza niz to co oferuje 3548. No i pasma powyzej 3000 Hz nie przenosi wiec juz nawet wokal bedzie prawie nieslyszalny.
Tesla miala 70W wiec dobrze sie zgrywalo ze wzmakiem (nawet lepiej niz myslalem, zanim mnie uswiadomiono ze wq mostku jest 160W).
Odnosnie tego pasma... tak sie wlasnie zastanawiam... jest napisane ze ma do 3k, a naprawde dobrze bylo slychac... Moze te 3k to zakres w ktorym nie znieksztalca czy cos?
> Moze te 3k to
prawie każdy głośnik może zagrać prawie każdym pasmem, pytanie tylko, ile mniej dB będzie. Standardowo podaje się przedział przy spadkach rzędu -0,5 dB (ew. -3 lub -6 dB). Sprawdź w instrukcji obsługi. Ale nie spodziewaj się cudów.
