Falowanie na wolnych obrotach
Mam problem po wymianie filtrów pojawiła się dziwna przypadłość , na gazie zaczęło się falowanie obrotów , puszczam gaz i zamiast płynnie zejść do 800 to spada poniżej 500 i podnosi się i tak kilka razy , czasami się uspokoi ale wystarczy delikatnie dodać gazu i znowu to samo down do 500 i podniesienie . Z tego powodu często gaśnie na skrzyżowaniu. Dodam iż na bęzynie jest ok. Filtry oryginał BRC, instalacja jak w opisie BRC FlySequent
Ponownie rozebralem filtry i okazuje się iż w filtrze fazy lotnej jest płyn o gęstej konsestencji , wygląda jak olej ( nie wykluczam płynu chłodniczego ) co wskazywało by na parownik
