Przetwornica VB po lifcie
Czy ktoś wie w któym miejscu mam szukać przetwornicy do ksenonów (chodzi o lampę od strony pasażera)?
Jest w błotniku, mniej więcej na wysokości filtra powietrza. Można ją dojrzeć patrząc od przodu samochodu przez otwór do którego wchodzi wiązka kabli od reflektora.
A jak mozna się do niej dostać? Trzeba rozbierać pół samochodu? confused.gif
A jaki jest problem?
U mnie po myciu samochodu lub dużym deszczu nie działał xenon od strony pasażera.
Pomogło wyjęcie wtyczki i przeczyszczenie jej preparatem wypierającym wodę z kontaktów elektrycznych. Od pół roku problem nie występuje.
U mnie jest identyczny problem.
Ale od 1,5 tygodnia (po dużym deszczu) jeszcze się nie włączył. Podejrzewam, że możne ta przetwornica jest nieszczelna.
U mnie prąd dochodzi do kostki, którą wtyka się w lampę a ginie przy kostce, którą wtyka się przy żarniku.
Problem był z tą kostką:
Przetwornica jest schowana (patrząc na zdjęciu) zaraz za nią - tam gdzie wchodzi wiązka w peszlu. Powinno się do niej dojść po wyjęciu reflektora - za kierunkowskazem.
Dzięki bardzo mi pomogłeś.
Dziś zajmę się tą kostką - wcześniej przesmarowałem inną. Jak to nie pomoże to wezmę się za przetwoenicę.
  • 3 tygodnie później...
U mnie okazało się, że 4 przewody biegnące od przetwornicy do lampy mają nadpalone obudowy (było spięcie). Zeby dostać się do przetwornicy trzeba odchylić zderzak i zdjąć lampę.
Przez to zwarcie spaliła mi się w końcu przetwornica. Kupiłem nową, oryginalną za 300 zł, zaizolowałem przewody i w końcu światła działają :-).
