skrzynia i sprzęgło
Przymierzam się do wywalenia skrzyni i jako że nie jest w najlepszym stanie rozglądnołem sie za inną i coś namierzyłem no i pojawia się dylemat ze srednicą wałka, czy jak będzie inny to mogę dopasować do niego nowe sprzęgło i będzie git, czy mogą być jeszcze jakieś niespodzianki. Podpowiedzcie coś!
w najgorszym wypadku będziesz musiał zmienić koło zamachowe ale nie wydaje mi się żeby tak miało być.wszystko powinno pasować ewentualnie przy zakupie sprzęgła policz zęby na wieloklinie na tarczy i na wałku nowej skrzyni zlosnik.gif
ja mam u siebie w unie 1,0 fire wzmocniony wałek... na ten szerszy wałek... więc jak kupujesz... to kupuj to i to w tym samym rozmiarze smile.gif
> rozmiarze
Już wiem że nowa skrzynia ma mniejszy wałek i teraz jeśli kupię sprzegło na mniejszy wałek to będzie dobrze? bo stara skrzynię mam na dużym. Czy sprzęgło na mniejszy i większy wałek różni się tylko dziurą czy jeszcze czymś. Pomóżcie bo jutro muszę się zdecydować czy biorę nową skrzynię, a zależy mi na niej bo ma przejechane kilkadziesiąt kilometrów ( to nie pomyłka) ma tylko pęknięta obudowę, ale da się to podobno pospawać.
