Wtryski ????
Czy wtryski z vw z 1.8 turbo podejda czy nie ????
tak podejda do vw 1,8 turbo...
panie jaki motor posiadasz?
Bo to chyba sa te same wtryski co w fiacoe coupe ale pewny niejestem.
Jak to jest z tymi wtryskami wie ktos??????
a po cholere?
to od czego wydajniejsze wtryski ????
a po co ??
Bo najprawdopodobniej beda potrzebne i chcialem sie dowiedziec czy od 1.8 t podejda
> od 1.8 t podejda
jakie mody robisz ??
Chcialem sie tylko dowiedziec na temat wtryskow
mocne N/A jezdza na serii wiec nie wiem co kombinujesz....
A do ilu wystarcza seryjne wtryski i pompa z 1.2
ztcp 140 koni bez problemu...
Pytam bo slyszalem co innego ze 100 110
a ja słyszałem że Święty Mikołaj istnieje i co? mam w to wierzyć?
Dlatego sie pytam kogos kto to sprawdzil i jest pewny.
stary, na zadane pytanie ani razu nie odpowiedziałeś i chcesz żeby tobie ktoś odpowiedział?
konkretne pytanie na plaster Ci wydajniejsze wtryski? odpowiedz konkretnie to dostaniesz konkretną odpowiedź......
> pod 4p
zostaw serie.
pompe tez seryjna zostawic
tak
czy masz moze wzory do policzenia kolekotra ssacego????
mam
Moglbys mi przeslac na maila?????
Pytanie czy stroic to na ecu masterze czy jakos inaczej????
nie
rób jak CI będzie najwygodniej.....
Wtryski z 1.8 T Vw u mnie sie nie otworzyły czyli muszą być niskoomowe chyba ze to nie są wtryski z Vw
Może ktoś potwierdzi ??
Tak samo jak w sc/cc tak samo w 1.8t sa wysokoomowe
A jest jakaś stronka w necie gdzie podając numery wtrysku dowiem sie z jakiego silnika pochodzą i jakie mają parametry ??
Jak sprawdzic wtrysk mając jedynie model i oznaczenie ??
