Wałki rozrządu w 2.0 16V.
W dniu dszisiejszym odebrałe głowice od mechanika (ustawienie zaworów) i zacząłem ustawiać wałki.Wg. znaków powinno byc dobrze,ale gdy chciałem ustawić tak jak jest opisane w workschop to mi sie zaworki spotkały i wymiękłem.Jeżeli ktoś wie jak to badziewie ustawić to byłbym wdzieczny za wszelkie wskazówki. Jutro postaram sie ustawic wg. faz rozrządu.Może sie nie spotkają.hmm.gifJak dobrze pójdzie to wyjade tym wynalazkiem w tym miesiącu.Pozdro 4 all.
moze to ci sie przyda... opis jak załozyc paski z ksiazki do tipo 16v
skan jeden
> spotkają.Jak dobrze pójdzie to wyjade tym wynalazkiem w tym
i w ogole co sie stalo w twoim silniku?? pasek sie zerwal i zawory dostaly czy jak??
> dostaly czy jak??
Kupiłem ten pojazd i silnik sie zatarł.Chyba poprzedni właściciel zajechał go.Niestety na mnie trafilo ze staną.Jestem juz w koncowych fazacvh remontu.Dzięki za te skany .Właśnie jade na warsztat.Ale wg. tych skanów jest tak samo jak na moim załączniku.Spróbuje wg faz rozrządu. Bo na kołach jest inaczej .(Opis na nowym załączniku).Koła nie są zamienione. bo znaki by wyszły naprzeciwko tych orginalnych jak na twoim skanie.wałki też nie zamienione bo tylko do jednego da sie aparat zapłonowy zamontowac.Jednym słowem NASI TU BYLI.
no ja wlasnie tez sie męcze ze złozeniem silnika 2,0 16v ale z alfy 155 t.spark ale u mnie klin urwał sie na wale co spowodowało wiadomo co.. głowica do naprawy.. juz mam prawie wszystkie czesci i niedlugo bede składał to do kupy ino tak sobie mysle ze chyba bez blokad wałkow nic nie wskoram bo zawsze nie bdzie pewnosci czy wszystko jest oki.. w ASO za same ZALOZENIE paskow krzyczą 5stowek.. kosmos..
Wszyscy którzy widzieli te czary z wałkami wymiękli.Ustawiłem wg.wszelkich praw jakimi rozrząd się rządzi.Zaryzykowałem a jaki będzie efekt to sie okaże.Teraz zrobiłem sobie własne i czytelne znaki na kołach.
> znaki na kołach.
> A ty też sam składasz silnik??
no ja bym nie ryzykował, lepiej wydac kase na te blokady do wałkow i sobie zmienaic pasek przed sniadaniem dla rozrywki, a tak to zawsze mozna cos spierdziulić zlosnik.gif
Na 90% nie powinno sie nic stac przy takim ustawieniu.A blokady to chyba tylko do alfy stosują.
koledzy ja jestem po generalce silnika owego 2.0 16v (160a8.046) wymienione bylo chyba wszystko co bylo mozliwe zostawiony jest blok i glowica orginalna, mialem do wyboru remont aby tylko chodzil albo remont na maxa , wybralem to drugie i jak sie okazalo slusznie smile.gif remoncik wyszedl sporo ale wiem ze zrobie duzo km na nim, przejechalem juz ponad 1200km i silniczek sprawuje sie super, nie ma problemow z zapalaniem rowniutko chodzi itp smile.gif jak nowy. Jaja byly z walkami wyrownowazajacymi bo trzeba bylo pierscienei wlozyc nowe i troche je obrobic ale wszytko jest ok, remoncik przeprowadzal moj przyjaciel ale ja wszystko widzialem na wlasne oczy bo sam kupywalem czesci, teraz moje cacko leci z palcem w d.... 200km/h nie trzeba prosic nawet jak go skoncze dam fotki aktualne smile.gif pozdro smile.gif
> skan jeden
Piękne skany.
