Marchewa
Słuchajcie, sprawa jest następująca - Tipo 1.6 i.e. - podczas jazdy potrafi przygasnąć silnik na ułamek sekundy po czym wszystko wraca do normy. Przy tym zajściu na ten ułamek sekundy zaświeca się też kontrolka wtrysku (marchewka na desce wskaźników) i wskazówka obrotomierza spada tak jakby odłączało go od prądu. Dzieje się to nieregularnie i nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny czy pracuje na PB czy LPG.
Co to może być??
> Ożywiam forum
> Co to może być??
masa? nie raz to może sprawiać figielka
która masa??
masa całego modułu czy masa ta co jest przykręcana w kolektorze??
nie mam pojecia która najlepiej posprawdzaj wszystkie jesli nadal nie bedzie dobrze to juz musisz szukac przyczyny gdzie indziej
> która masa??
Quote:
> Sprawdź, czy na alternatorze szczotki się nie kończą
ale co ma alternator do zaświecającej się kontrolki wtrysku?? (tylko i wyłącznie zaświeca się kontrolka wtrysku, żadna inna)
nie ma nic. Sprawdź masę główną. Tą która idzie od aku przez budę do skrzyni bądź silnka. Odpal i pomerdaj zlosnik.gif
