Nie świeci kontrolka "akumulator"
Dziś żonie podczas odpalania Pandy zaczęły towarzyszyć dziwne buczenia "miauczenia". Po wyłączeniu silnika i ponownym jego włączeniu kontrolka ładowania nie zapaliła po przekręceniu kluczyka a po jego odpaleniu także nie świeciła się.
Buczenie dalej towarzyszyło pracy silnika.
Padł alternator- tak sobie pomyślałem.
Mechanik do którego żona pojechała po sprawdzeniu napięcia na zaciskach akumulatora potwierdził usterkę alternatora (Napięcie wynosiło 12v podczas pracy silnika).
Po rozebraniu alternatora mechanik stwierdził spalenie jednej diody w mostku Greca (prostowniczym).
Zakupiłem nowy alternator, po założeniu go objaw wycia już nie występuje(przynajmniej na razie) napięcie na akumulatorze wynosi 14,45v przy pracy silnika.
Czyli wszystko powinno być ok.
Jednak lampka ładowania (akumulatora)dalej nie świeci, po przekręceniu kluczyka.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Może po prostu żarówka w desce rozdzielczej się przepaliła. Np poszło za duże napięcie z alternatora jak walnęła dioda.
A jeśli tak to jak się do niej dostać aby ją wymienić? I w jaką żarówkę się zaopatrzyć?
