Parę pytań dotyczących astry G
Rzacz się tyczy astry G kombi z16xe z 2002r.
Auto trochę stało u mechanika. Tam rozladował się kompletnie aku, tzreba było użyć innego. Po uruchomieniu pali się kontrolka od poduszki. Normalne to jest? Nastepna sprawa to elektryczne szybki, które wcześniej opuszczały się i podnosiły same po mocniejszym przyciśnięciu przełącznika, teraz po ww incydencie straciły swoją magiczną właściwość. W czm może byc problem, jak go usunąc?
I jeszcze jedno pytanko. Czy ktoś orienuje się jaką średnicę i długość powinna mieć plecionka wydechu.
Pzdr
> Witam
> go usunąc?
> Pzdr
Witam!
Poduszke, bo sterownik stracil napiecie to powinnien Ci skasowac warsztat, w ASO moga pociagnac nawet ponad 150zl.
Szybki to przytrzymaj po koleji, lewa do opuszcenia a potem aby sie podniosla. Zapamieta jak sie zamknela, to samo z prawa i juz beda Ci dzialac..
Co do plecionki to inni koledzy pomoga.
Troche dla mnie dziwne, ze po rozladowaniu aku wywala blad poduszki. Wielokrotnie odpinany aku z roznych pojazdow nie powodowal tego zjawiska. Jesli masz w A G poduszki boczne, wywalenie bledu moglo byc spowodowane przesuwaniem fotela, Astra G, Vectra B i Omega B maja felerne kostki pod fotelami, ktore czesto nie kontaktuja i przy przesuwaniu fotela wywali blad. Przypadek obrazujacy problem: przyjezdza klient A G na wymiane termostatu. Wymienilem, ale widze ze pali sie kontrolka poduszek. Pytam czy skasowac: poprosze, bo mnie denerwuje. Probuje skasowac: lipa, blad aktywny. Patrze: boczne poduszki. Poruszalem wtyczkami, scisnalem pod obydwoma fotelami. Efekt: blad nieaktywny, czyli jest polaczenie i moglem skasowac.
Brat ma Vectre B i te nieszczesne poduszki boczne. Kombinowal cos tam w kostkach, bo przy przesuwaniu fotela blad wielokrotnie wyskakiwal, po manipulacji przestalo (oczywiscie po skasowaniu pozniej bledu).
Dziekuje za uwagę. Auto ma boczne poduszki. Wszystko wyjdzie przy próbie usuniecia błędu.
