Siłowniki tylnej klapy w CC
Witam smile.gif Mam pytanie. Kupiłem nowe siłowniki tylnej klapy do mojego CC i wreszcie mi się normalnie lekko otwiera klapa. Problem jest w tym, że czasami te siłowniki nie wyhamowują klapy i muszę trzymać klapę do samego otwarcia bo inaczej za którymś razem wyrwie mi się klapa z zawiasów frown.gif Dodam, że zamontowałem odwrotnie teraz te siłowniki niż miałem te stare. Bo gdy założyłem je jak te stare to wcale nie wyhamowały klapy. A teraz raz wyhamowują klapę, a raz nie. Chciałbym się dowiedzieć czy to oznaka, że te nowe siłowniki są jakieś wadliwe czy to normalne zjawisko? Pozdrawiam
Normalne zjawisko to na pewno nie jest u mnie hamują za każdym razem.
a jakie masz silowniki? bo u mnie w cc tez nie hamuja i musze trzymac kape frown.gif
> Witam Mam pytanie. Kupiłem nowe siłowniki tylnej klapy do mojego CC
> wyrwie mi się klapa z zawiasów Dodam, że zamontowałem odwrotnie
> Pozdrawiam
wydaje mi się że to normalne, ale po pewnym czasie samo się ustatkuje
> Problem jest w
> wyrwie mi się klapa z zawiasów.
sprawdz czy sa takiej samej dlugosci - moze maja inny skok, ale...
jesli czasem sie tak dzieje, to reklamuj towar. sa uszkodzone albo jakies tandetne - prywaciarskie
fizyka na poziomie starej szkoly podstawowej - bez znaczenia!
reklamuj, widac jakas wada fizyczna.
a bob'a nie sluchaj, bo on juz cento nie ma, a ciagle pisze "moje cento", "moim cento", itd. wink.gif
> Pozdrawiam
Odwrotnie czyli jak
> Odwrotnie czyli jak
odwrotnie czyli pewnie ta czesc co sie wysuwa jest przymocowana do nadwozia smile.gif
> Odwrotnie czyli jak
nie wiesz?
gestymi zwojami do gory?
> kape
> Odwrotnie czyli jak
Odwrotnie czyli obróciłem obydwa siłowniki o 180 stopni. Teraz mam tak, że ta część co się wysuwa jest przymocowana do klapy, a ta czarna do nadwozia, a te stare miałem odwrotnie smile.gif
> kape
grinser006.gif mam siłowniki delphi, kupione od jakiegoś gościa z sosnowca 25 zł/szt
Dzięki za pomoc smile.gif Rozwiązałem problem tak, że jak otworze klapę i pociągnę ja szybciej (tak żeby siłowniki robiły opór) i puszcze to wtedy wyhamowuje smile.gif
