Alpine alpine alpine....
Witam. zamierzam sie przesiasc z Alpine 7860r, na 7894rb, lecz poczytalem troche i wybor padl na 9812rb, teraz dalej, Sub ma byc oparty na glsoniku Alpine12" SWR, koszt (400zl wraz ze skrzynka uzywany), czy waznym czynnikiem jest jego impedancja, nie jestem pewien czy jest to 4 ohm, 2+2ohm, 4+4 ohm, czy ma to duzy wplyw na jakosc, natezenie dzwieku. Ma to zasilac Alpine V12 MRv1005 (300W R.M.S 12V w mostku), piec moge kupic za cene 650zl, czy to dobra cena, czy koncepcja calego sprzetu jest ok?
Mi tam sie wydaje, że koncepcja kupowania wszystkiego do auta firmy Alpine to nie jest najrozsądniejsze rozwiązanie
Nie jestem fanatykiem alpine, ale to radyjko wydaje mi sie najrozsadniejsza propozycja, subwoofer w skrzynce znalazlem na allegro, a cena wydaje mi sie odpowiednia, do tego przeciez musi byc silny piec, a aurat mam okazje kupic tego V12, ktory jest wystawiony na allegro za cene 650zl, stad sie wzielo wszystko alpine...
> alpine...
Napisz może wiecej o tym jakie masz autko, jakiej muzyki słuchasz i czego oczekujesz od tego zestawu. Bo grać to będzie napewno, tylko nie wiadomo czy będziesz z tego zadowolony. A tak łatwiej będzie kolegom doradzić Ci w wyborze sprzętu
Samochod to Opel Vecra B sedan, aktualnie posiadam w bagazniku GMS9300, na piecu 2x80W R.M.S, muzyki slucham roznej, hiphop, trance, psytrance, drum&bass, itp, czy w podobnej cenie mozna kupic cos lepszego?
Glosnik ma impedacje 4 +4, czy takie rozwiazanie z tym wzmakiem ma sens, czy lepiej cos takiego klik wlasciel mowi ze jest stabilny od 2 ohmow
znalazlem cos takiego. wyglada na to, ze ta V12 poradzi sobie z tym glsnikiem DANE TECHNICZNE:
RMS power (at 14.4V, 20Hz—20kHz)
Per channel into 4 ohms ........................................................... 150W x 2 (0.08% THD)
Per channel into 2 ohms ............................................................. 300W x 2 (0.3% THD)
Bridged 4 ohms ....................................................................... 600W x 1 (0.3% THD) General
Frequency Response ................................................................ 10Hz—50kHz(+0,-1dB)
Signal to Noise (S/N) ............................................ 110 dBA (referenced to rated power)
Input Sensitivity (for rated power) ............................................................... 200mV to 4V
Slew Factor ......................................................................................... greater than 5
Input Impedance ......................................................................................... 10k ohms
Speaker Impedance ............................................. 4 or 2 ohms (stereo), 4 ohms (bridged)
Dividing Network .................................................. 50Hz—200Hz HP/LP(12dB/octave)
Equalizer Center Frequencies ................................................................ 50Hz—200Hz
Q Factor (bandwidth) .................................................................................... 10 — 1
Boost and Cut range .......................................................................................±12dB
Power Requirements ...................................................... 11—16V DC (negative ground)
Heat Sink (WxHxD) ............................ 240mm x 53mm x 330mm (9-7/16"x2-1/16"x13")
Foot Print (WxHxD) ............................ 260mm x 53mm x 330mm (10-1/4"x2-1/16"x13")
Weight .......................................................................................... 4.4kg(9lb. 11oz.)
> x 2 (0.08% THD)
> 300W x 2 (0.3% THD)
> Bridged 4 ohms
> Frequency Response
> 10Hz—50kHz(+0,-1dB)
> 200mV to 4V
> Slew Factor
> greater than 5
> Input Impedance
> 10k ohms
> 50Hz—200Hz
> 10 — 1
> Boost and Cut range
> Power Requirements
> Weight
> 4.4kg(9lb. 11oz.)
Wygląda na to że jednak nie. Wzmacniacz jest stabilny tylko do 4ohm w mostku.
