AL700 i sygnał lambdy na gazie?
Witam!
Mam takie pytanko. Czy komp AL700 podczas pracy na LPG korzysta z sygnału sondy lambda, czy sam go emuluje i pomija wartości przesyłane z lambdy?
Pytam, dlatego bo w skali roku na gazie podskoczyło spalanie i pali mi juz około 11l/100 a pamiętam początki jak palił 9 litrów. Tak, więc zastanawiam się, co sie może dziać?
Pozdrawiam,
> Witam!
Korzysta z Lambdy.
> Pozdrawiam,
Za bogata mieszanka, za ciężka noga ...
> Korzysta z Lambdy.
noga cały czas taka sama...
Więc gdyby były to oznaki padającej lambdy, to właśnie mógłby być taki efekt?
Ewentualnie instalka mogła się rozregulować lekko - mam na myśli reduktor?
Czy błądze?
> Korzysta z Lambdy.
Wracając jeszcze co ciężkiej nogi, to myślę, że nie byłaby ona w tym przypadku przyczyną takiego spalania. Ponieważ różnica miedzy spalaniem w mieście a w trasie wynosi max 0,5 litra na 100 km.... Coś jest nie tak...
> taki efekt?
Podająca lambda może dać taki efekt ale myślę że to powinno dziać sie bardziej gwałtownie i spalanie powinno być jeszcze wyższe. Często też zapala się wtedy na benzynie kontrolka silnika. Oczywiście nie można wykluczyć że to lambda i dlatego warto podejrzeć w Amonie jej pracę.
> reduktor?
Może trzeba go podregulować bo daje za bogatą mieszankę. Membrany reduktora się zużywają i dlatego co jakić czas warto sprawdzić instalkę
Dynamika auta nie wzrosła przypadkiem? Albo może z wydechu czuć lekko niespalony gaz?
> instalkę
> niespalony gaz?
Witaj!
Byłem na regulacji. Okazało się, że mieszanka była za bogata. Analizator spalin pokazał mocno przekroczoną normę CO. Po ~30kkm miał prawo reduktor się rozregulować chyba?
Podczas regulacji okazało się, że najprawdopodobniej sonda lambda juz jest mocno zużyta. W A-Monie wyglądało to tak, że sygnał z sondy nie oscylował między bogata/uboga, tylko najczęściej nie ukazywało się nic na podziałce i sporadycznie wskoczyło na ubogą.
Ciekawi mnie tylko to, że na benzynie jeszcze kontrolka silnika sie nie zapaliła w związku z uszkodzeniem sondy?
Na koniec całej operacji gaziarz zasugerował, że wydech może być przytkany, co dałoby podobny efekt na sondzie. Jakoś nie dowierzam w tą tezę akurat. niewiem.gif
Pojeżdżę teraz, zobaczę ile będzie palić.
Jak spalanie będzie w normie, to chyba nie ma sensu lambdy wymieniać, jeżeli sam komputer nie wskazuje na to?
Pozdrawiam,
> Witaj!
Jak najbardziej miał prawo.
> ubogą.
Może trzeba by zmierzyć sygnał miernikiem na kablu sondy na LPG i benzynie.
Może byś tak że jest coś nie tak z masą centralki.Pracę sondy na LPG i benzynie ładnie widać porównując dane z Amona i Techa. Tak to robił mój gazownik z tym że miał w pracy Techa i mógł takie coś zrobić.
Możliwe ale IMHO mało prawdopodobne. Auto z zapchanym wydechem, a zapewne chodzi tu głównie o katalizator, jest zamulone. W drastycznych przypadkach jazda jest prawie niemożliwa.
> Pozdrawiam,
co do ciezkiej nogi to ja w tej chwili mam rozbieznosc pomiedzy jazda w miescie a trasa okolo 4-5 litrow gazu na 100km frown.gif
w trasie pali okolo 8,5-9,5l/100km a w miescie okolo 13,5l/100km
nie wiem czemu pali az tak duzo w miescie - w zeszlym roku spalanie w miescie wynosilo okolo 10-10,5l/100 a teraz strasznie wzroslo i raczej nie jest to kwestia zbyt ciezkiej nogi confused.gif
> ubogą.
Bo sonda nie jest uszkodzona lecz mocno zużyta. Żeby wsykoczył ci check musiałbyś przejechac na benzynce dłuższą trasę czego zapewne posiadając gaz nie robisz. Komputer dostaje dane z emulacji więc dla niego wszystko jest OK.
Rozumiem, że aby upewnić się na 100% trzeba techa podłączyć....
