reflektor
witam
Jakis czas temu od kamyka peklo szklo w prawym reflektorze. Dzisiaj wreszcie kupilem nowy i zabralem sie do wymiany. Pojawil sie jednak problem.
w starym reflektorze jest zamontowany uklad ustawiania wysokosci swiecenia:
w nowym jest tylko biale pokretlo
jak to podmienic?
na sile nie bardzo chce wychodzi... wszelkie proby odkrecenia rowniez nie daly efektu.
boje sie, zeby czegos nie polamac.
ten biały plastik musisz przekręcić o 90 stopni w którąś stronę i wyjdzie
> wyjdzie
> teraz nawet dojrzałem, że masz tam strzałkę, w którą stronę
sam bialy plastik, czy razem z ta czarna podstawa? przesowajac cala podstawe zgodnie ze strzalka mam wrazenie, ze sie zakreca.
ogolnie na tym bialym jest naciecie i po przekreceniu wystajacy bolec jest niby luzny, ale nadal lekkie szarpanie nie daje efektu... balem sie mocniej to pociagnac, zeby nie urwac czegos...
Całość. Po prostu Ty masz u siebie elektryczną regulacje reflektora, a w tym, który kupiłeś jest ręczna. Musisz to zamienić. Najprościej wykonaj taki sam ruch jak przy wyjmowaniu silniczka. Możesz poczuć opór, bo ten bolec od regulacji jest kulisty na końcu i musi wyskoczyć z gniazda. Gdy to wyjmiesz to połowa sukcesu, potem trzeba włożyć silniczek i ustawić bolec od silniczka w gnieździe regulacji reflektora. Tu mała podpowiedź - bolec silniczka można wkręcać i wykręcać, dzięki czemu można kombinować z ustawieniami wink.gif
