Kompatybilnosc gniazda zapalniczki
Czy wy tez macie problem z roznymi ladowarkami na gniazdko zapalniczki? Ja osobiscie uzywam ladowarki do telefonu firmy milenium i trzyma super, ladowarki do odbiornika gps - trzyma ok jezeli sie odpowiednio wlozy oraz ladowarki z gniazdkiem usb, dokladnie z tej aukcji:
http://allegro.pl/item438288769_ladowarka_samochodowa_zasilacz_usb_mp3_mp4_gsm.html
Z ta ladowarka niestety jest taki problem ze ona niestety dziala tylko i wylacznie wtedy gdy sama ladowarke trzymam caly czas w odpowiedniej pozycji.
Znacie jakis sposob aby tego typu ladowarki nie robily problemow? Dodam ze ladowarka od telefonu, dokladnie taka:
http://www.danzbi.republika.pl/LS_MILLENIUM_D800.jpg
trzyma super bo ma inaczej rozwiazana mase
strasznie jest mi potrzebna ladowarka ktora jest na usb i daje 5V poniewaz uzywam e-papierosa ktory posiada ladowarke tylko na usb
Myslalem nad zrobieniem dodatkowego gniazda zapalniczki gdzies w tunelu srodkowym. Ewentualnie nad zrobieniem gdzies gniazdka typu jack badz "banan" oddzielnie "-" i "+"
Np. chodzi mi o takie cos zamontowane w tunelu srodkowym obok lewarka recznego:
http://allegro.pl/item447975852_gniazdo_zapalniczki_na_do_obudowy_312.html
Trudno ten tunel sie rozbiera? ma ktos moze manual jak pociagnac 12V od gniazda zapalniczki do tego miejsca?
miałem podobny problem z wtyczką rozdzielacza podobną do tej na pierwszej aukcji - też słabo trzymała się w gnieździe zapalniczki i wypadała . Problem rozwiązałem w ten sposób , że pod obie blaszki masy wtyczki po ich lekkim podniesieniu wcisnąłem kawałek gumy co spowodowało ich utwardzenie . W efekcie wtyczka wsuwa się do gniazda ciężej i nie wypada .
Ja zamontowałem w fordzie właśnie koło ręcznego gniazdo,żeby nie otwierać popielniczki jak jeżdzę z nawigacją lub ładowarką.
Podciągnąłem kable od zapalniczki czyli ok.60cm kabla x2.
Pamiętaj tylko (jeśli masz poduszki) że w tunelu przed tylną popielniczką
jest sensor systemu airbag = trochę brakuje miejsca plus obok
idą wiązki, które warto by utrzymać z dala od potencjalnych źródeł zakłóceń.
danek7902, calkiem solidnie to wyglada!
eleven, moja astra jest bez poduszek, mozesz mi powiedziec jak sie zdejmuje ten tunej srodkowy w astrze? moze znasz jakis manual ze zdjeciami
