[corsa b] gdzie dodatkowe gniazdo zapalniczki?
Jakie macie pomysły na montaż dodatkowego gniazda zapalniczki w corsie b? Będzie potrzebne do zasilania GPSa...
Tak kombinuję, czy w tym plastiku przykrywającym tunel srodkowy zmieści się gdzieś na głebokość gniazdo?
pzdr
Jak dobrze pamiętam w astrze dało sie zamontować w tunelu środkowym ale w poziomie.
Najlepiej zdemontuj tunel i zobaczysz gdzie jest miejsce wink.gif I tak to musisz zrobic aby kable ciągnąc więc dopasujesz miejsce pod siebie waytogo.gif
pozdro
> pzdr
a może by rozdzielacz o taki (aukcja przykładowa) ?
ale rodzielacz trzeba mieć gdzie wetknąć smile.gif u mnie Adam Opel nie zamontował zapalniczki tylko zaślepkę, a gazownicy w miejscu zaślepki zamontowali centralkę do LPG smile.gif
czy prz ściąganiu plastiku tunelu środkowego są jakieś cyrki? jedna jest na pewno pod zaślepką z przodu, a reszta?
> ale rodzielacz trzeba mieć gdzie wetknąć u mnie Adam Opel nie
no to szkoda ze tam masz centralkę LPG, bo kuzyn w corsie tez miał zaślepkę i okazało sie ze wystarczy kupić oryg zapalniczkę do corsy i założyć na zasadzie plug & play bo miał juz wtyczkę (instalacje) pod gniazdo.Co do tunelu to popatrz dokładnie gdzie są śruby jak wszystkie odkręcisz to ładnie zejdzie. Pozdro
A no to co innego zakrecony.gif. Kiedyś pożyczyłem od znajomej Corsę. Któregoś razu ktoś mi powietrze spuścił z koła. No to chciałem sobie napompować kompresorem i... się mocno rozczarowałem bo nie było zapalniczki pad.gifoslabiony.gif Może Opel brał udział w jakiejś kampanii antynikotynowej rotfl.gifpalacz.gifhehe.gif
