Montaż anteny w oplu astra F sedan
Witam wszystkich!
Mam mały problemik z zamontowaniem nowej anteny do astry sedan .Nie wiem jak mam sie do tego zabrac.Prosiłbym o jakies podpowiedzi,wytyczne.Z góry dziekuje:)
> Witam wszystkich!
> Pozdrawiam
Ale chcesz ciągnąć nowy przewód czy wymienić sam teleskop?
Chce wymienic sam teleskop.Przewód można zastosowac ten sam co jest ponieważ można go przykręcic do nowego teleskopu.
Problem jest w tym jak wyciagnąć stary maszt i w miejsce jego zamontować nowy.
> zamontować nowy.
> Pozdrawiam
Na początek zdemobtuj tapicerkę, będzie lepszy dostęp. Antenę trzyma chyba jedna śrubka przykręcona do tej samej blachy co boczek. Potem powinna dać się wysunąć z tej gumy, w której siedzi.
Rozumiem ze nową mozna wsunąc w ta samą gume co była stara. Wystarczy tylko przełożyć i wszystko bedzie ok???
Nie ma tam żadnych udziwnień???
> Pozdrawiam
Spróbuj, powinno się udać. Ja mam antenkę od Lanosa zlosnik.gif w oplowskiej gumie.
OK.Dziekuje za zainteresowanie moim problemem,spróbuje wymontować starą a potem zobacze co z nową.
pozdrawiam
> pozdrawiam
> pozdrawiam
ja przy wyciąganiu starego bagnetu z tej uszczelki miałem dosyć ciężko ale dałem rade, wkładając nową antenkę posmarowałem ten plastik (tą kulkę) co wchodzi do uszczelki wazelina, tylko nie zadużo wtedy wchodzi jak w masło .
