Problem z obrotami na benzynia i gazie. Bravo 1.4 12V 97r
Mam problem z obrotami na benzynie i na gazie, a mianowicie:
Benzyna:
Odpalam i licznik wskazuje na jakies 600 obrotow, pozniej 1000 a zaraz 500 i zdaza sie dosc czesto ze gasnie.
Wczoraj wyszla nastepna usterka (dzien przed ta usterka sciagalem wlot powietrza, tzn te kopulke w celu zdjecia silnika krokowego, ale odpuscilem sobie bo niechcialem czegos pogorszyc, ale chyba przez to nie wyniklo) tzn, strasznie slaby na pierwszym biegu musze przygarowac do 4000-5000 obrotow, zebym ruszyl, kiedy jade wrzucam na bieg jalowy to gasnie.
Gaz:
Wszystko dobrze, moc odpowiednia tylko z obrotami jak powyzej lecz w znacznie mniejszym stopniu.
Ustawilem rowno obroty na 1000 zadnego zawachania nie bylo, pieknie silnik pracowal, po paru przejechanych metrach obroty na jalowym wzroslo do 1500 pozniej spadaly do 600.
Bylem u mechaniki z podejzeniem silnika krokowego.
(silnik krokowy Ma wplyw na gaz ?)
Jeszcze jedno kiedy skrecam "ostro" na gazie obroty spadaja i gasnie.
Spalanie na gazie: 20 zl= okolo 50 km (wymienilem sonde, ale jeszcze moze byc katalizator zapchany) Panstwa opinia ?
Na benzynie spalania nie probowalem, ale z tego widze tez duze.
> Benzyna:
> Gaz:
Ja miałem podobne problemy, tyle, że nie mam gazu i przyczyną były poprzytykane przewody. Polecam skoczyć do ASO na komputer
Bylem na komputerze i nie wykrylo zadnych bledow. Chyba, ze jakis inny komputer czy cos?
Ale byłeś w ASO czy jakimś zwykłym ogólnym serwisie ? Bo czasem się zdarza, że nie bardzo Ci z diagnostycy wiedzą co robią. Miałem taki przypadek w Wadowicach, stacja ogromna, ale umiejętności pozostają wiele do życzenia. Sprawdź przewody, zobacz czy świece są sprawne, uważaj na fajki, bo w 1.4 lubią się rwać...
swiece dobre bo wymienialem. A silnik krokowy ?
Przewody paliwowe czy elektryka ?
Jeżeli na jałowym jest ok, to zacząłbym od przewodów paliwowych, może być coś przytkane, bo jak dodajesz gazu zaczyna wszystko świrować, jeżeli byłaby elektryka to nie zależnie od biegu obroty by skakały
> Benzyna:
Miałem niedawno podobny problem z drżeniem kierownicy i dodatkowo zaczął trochę "popierdywać z wydechu" tak nierównomiernie. W czasie jazdy bez żadnych problemów. Okazało się, że przewód podciśnieniowy, który idzie za wtryskiem w stronę serwa sparciał przy zaworku zwrotnym i dosłownie rozleciał się w ręcę jak zacząłem nim ruszać. Pewnie łapał lewe powietrze. Co ciekawe hamulce działały bez zarzutu.
Jak masz zamontowany reduktor (wzdłuż auta, czy w poprzek)? Zdejmij rurę, która dochodzi do filtra powietrza z takiej puszki metalowej i skieruj ją lekko w stronę kabiny. U mnie to pomogło na gaśniecie auta przy gwałtownym puszczeniu gazu.
Ja mam spalanie w mieście ok. 12-13l, w trasie schodzę do 8l.
Na benzynie miasto 10l, trasa 6,5 l.
