Filtr powietrza 1,2 lub 1,4
Witam.
Mam pytanie odnośnie obudowy filtra powietrza silnika 1,2.
Po wzięciu w ręke obudowe na 2 śróbach (tulejkach) tych od strony zderzaka jest luz góra-dół ok 3mm. Na 3 od strony szyby luzu nie ma. Śróby sprawdziłem są dokręcone. Czy ten luz ma być czy też te tulejki zużyły się i czy takie duperelki wogóle są dostępne czy też musze coś samemu pokombinować jakieś gumki lub usztywnić silikonem.
Dzięki za wszylkie rady, pozdrawiam.
