skrzynia
łożyska w skrzyni mogą sie odzywać przez zbyt gęsty olej??
lub jego brak?? czy trzeba je wymienic....
bo w altku wymienilem ale dalej slychac wyjace łożyska... zostaje chyba tylko skrzynia, dzwiek narasta wraz z obrotami silnika
mozna mieszac plyny hamulcowe?? bo nie wiem jaki mam, kolor czerwony...
dzieki za pomoc
jeżeli masz silnik 1,1 to jeszcze jedno łożysko może wyć w silniku mianowicie od napinacza paska rozrządu.wyjąca skrzynia to moze być faktycznie brak oleju, bądż co gorsze zuzyte łożyska bądż koła zębate.co do łożysk ze skrzyni, to mozna wyregulować ich luz wzdłuzny (tylko łożysk przy mech. róznicowym) specjalnymi podkładkami i to nieraz pomaga.
co do płynu hamulcowego to nie powinno sie ich mieszać, najlepiej zlać wszystko i zalać nowym płynem.
pozdrawiam
> pozdrawiam
to nie rozrzad bo ewidetnie slychac po stronie skrzyni, a silnik 16v
to moze ja sie podlacze, bo tez mam problem maly ze skrzynia w cc, zaginal mi wsteczny, wogule nie wchodzi, wszystkie biegi normalnie a wstecznego wogule nie ma, nie mam za bardzo pomyslu co to moze byc...moze lozysko??
