Instalka II gen - laickie pytanie
Czy elktrozawór, ten w którym znajduje się filterek też się załącza po przełączeniu na gaz?
Pytam bo objaw jest taki, odpalam na benie, przy zadanych obrotach słychać pstyknięcie zaworu przy butli a często auto nie chce jechać na gazie, tak jaby wogóle nie był podawany.
To samo często dzieje się w trakcie jazdy. Czy taki objaw byłby przy nieotwarciu tego elektrozaworu w komorze silnika??
Podejrzewałem krokówkę, że się nie otwiera, ale po jej odłączeniu po udanym przełączeniu na gaz też to się dzieje....
otwiera się , otwiera , sprawdz połaczenia elektryczne , szczególnie wszystkie masy
> wszystkie masy
Wiesz pod blokiem to za dużo nie zrobię, ale przejadę się do warsztatu. Przeczyściłem styki itp, ale faktycznie trzeba by sprawdzić też przewody ok.gif
Dzięki
pozdro
Piotrek
najprawdopodobniej pada ,albo już padł termistor (czujnik temperatury) który odpowiada za przełączenie z pb na lpg
może też być tak że gdzieś nie styka centralka (ja tak miałem)
Ten wkręcany w reduktor?? Gadałem z gazownikiem to mówił że nie powinno mieć wpływu. Obstawiam ten elektrozawór z filtrem.
No nie bardzo w temacie bo przecież kolega pisze że słychać stuk elektrozaworu na butli.
