Nie precyzyjne "zapinanie" biegów.....
Cześć.....poradźcie co to może być.... od jakiegoś czasu biegi wpinają sie niby prawidłowo ale czasem słychać takie "kliknięcie" przy wrzucieniu 3-4 czasem również nie prawidłowo wchodzi mi 2jka tzn.trzeba ją czasem mocniej "wsadzić"... czym to może być spowodowanie... czy można jakoś podregulować cięgna itd...poradźcie czego szukać... dodam że auto ma 65tyś przebiegu....(normalnie jeżdżone) ....dzięki za info.
Wrzuć 1 na prostej i pomału puszczaj sprzęgło, jak auto będzie ruszało już po minimalnym puszczeniu sprzęgła to oznacza że do końca może nie wysprzęglać przy zmianie biegów, po prostu nie dociskasz wtedy do samego końca butem sprzęgła, całkiem normalne. Regulacja jest na końcu linki, nakrętka na klucz 10 + kontra chyba, jednak jest tam ciasno bo to "prawie pod" akumulatorem.
> akumulatorem.
Wysprzeglam do końca... nie o to chodzi....a jak się to reguluje są jakieś zasady na jakimś konkretnym biegu itd.... ?
olej w skrzyni jest?
linki się nie przycierają?
Olej jest linki ok... podejrzewam albo wybierak albo docisk..... zobaczymy.
