punto 1,1 się dławi...help !
Witam. Punto 1,1 '96. Dławi go (najbardziej przy ruszaniu) ale i na wyższych biegach też. Przeszedł pelną diagnostykę komputerową , która nic nie wykazała - pan mechanik zasugerował wymianę wtrysku . Wymieniłem (cały, kompletny). Oprócz tego wymieniłem też : świece,mapsensor, cewki z przewodami, sprawdziłem filtr przy pompie paliwa (choć ciśnienie z pompy też było sprawdzane. Beż jakiejkolwiek poprawy. Skończyły mi się pomysły - zasugerujcie coś , proszę...
sonda
Warto sprawdzic sondę lambda i cisnienie sprężania oprócz tego świece i przewody WN oraz cewki.
Nie doczytałem dokladnie.
Skoro cewki, świece i przewody wymienione pozostaje sonda i cisnienie sprężania.
Miałem podobnie kiedyś w kropku też 1,1 z 96r . Sprawdź jeszcze Sonde i zawory.
Boszzzze kompletny wtrysk... wiela taka przyjemność???
Objawy w moim były:
- falowanie obrotów (delikatne ) przy stabilnym pedale gazu przy obrotach 3 -4 tyś (najbardziej odczuwalne przy 120 km/h)
- na mocne naciśnięcie gazu auto reagowało "zachłyśnięciem" i spadkiem obrotów
- muł
- spalanie 7,5 l/100 ale przy mojej jeździe to ok
Po wymianie sondy minęło...
W ASO taka przyjemność ok 450 PLN
Kupiłem na Alledrogo uniwersalną i daje radę wydałem 140 PLN
i zmieniłem sam ok.gif Przejechała do tej pory 40 kkm pod nogą żony przy spalaniu 6,9l/10km i pewnie jeszcze pociągnie...
Poszukaj, o sondzie było pełno...
No być może sonda, ale diagnostyka komputerowa podaje także napięcia sondy i wydaje mi się , że wyskoczyłby błąd gdyby była uszkodzona...
> uszkodzona...
Czy mechanik wykonujący diagnostykę sprawdził czy napięcie to zmienia się w zależności od warunków pracy silnika?
Wykonał diagnostykę podczas jazdy samochodem czy tylko wykonał odczyt kodów błędów zapisanych w pamięci ECU?
Godzinę jeżdził autem z laptokiem i sprawdzał wszystko , jak mówił. Nic nie znalazł-zasugerował wtrysk, który wymieniłem i nic.Żadnej poprawy.
> nic.Żadnej poprawy.
proponuję zmierzyć jaszcze ciśnienie sprężania na garach jak to niczego nie pokaże to niewiem.gif co jeszcze może mieć wpływ na takie zachowanie kropka.
> Czasem myślę , że to jednak pompa, bo chwilami zrywa się i "ciągnie" normalnie - to tak jakby coś dławiło przepływ paliwa. A filtr był wymieniany.
A to dławienie występuje do np. 2 tys. obrotów a powyżej jest ok.
Czy też dławi go w całym zakresie obrotów, i przy zaskoczeniu (jak zacznie ciągnąć) następuje wystrzał (kichnięcie) w tzw gażnik.
Pisałeś, że ciśnienie pompy było sprawdzane.
> uszkodzona...
nie zawsze
Polecam -> Do garażu, odpiąć sondę, diagnozować przez 2 dni...
Jak odpiąć i gdzie było napisane kilka razy... popatrzyć po kablu dokąd "idzie"
Dziękuję wszystkim, którzy sugerowali sondę lambda.Po wypięciu sondy auto chodzi płynnie.Nową już kupiłem , jutro zakładam.Ciekawe tylko , czemu diagnostyka komputerowa nie wykazała błędu sondy. Jest możliwe, że wykazała ale mechanik zasugerował wymianę wtrysku , którą wycenił na 450 zł (!) po to , żeby sobie więcej zarobić - nie wymieniłby wtrysku tylko sondę i skasował odpowiednio za wtrysk.
