[G] wymiana chłodnicy
No i pierwsza awaria trochę szybko ale cóż tak bywa.
Chłodnica do wymiany ewentualnie naprawy (zobaczymy)
Znalazłem w szukarce że aby wymienić chłodnice musze zdjąć zderzak i odkręcić wzmocnienie czołowe.
Niewiem niestety czy uda mi się ją wymienić bez demontażu chłodnicy klimatyzacji (podobno swieżo napełniana wiec szkoda by było oprózniać).
Wymieniał ktoś może i podpowie zanim zacznę rozkręcać ?
Własnie dlatego trzeba zdjac zderzak i wzmocnienie czołowe. Odkrecisz chlodnice klimy a chlodnica silnika wyjdzie bez problemu. Jak masz sprawne weze od klimy to sie nic nie stanie. Jedynie tak jak u mnie po wymianie chlodnicy puscily zlacza na gumach i troche ciekla potem klima, ale to sie rzadko zdarza, staraj sie poprostu nie naginac mocno wezy od klimy.
Sam proces wymiany jest prosty dla sredniozaawansowanego mechanika. Przygotuj sobie tylko wanienke na zlewany plyn chlodniczy, a jak masz juz niepewny plyn to masz szanse wymiane na nowy.
widze ze masz diesla i chyba tam jest tez intercooler - mozesz go tez spokojnie zdjac.
Chłodnica wyjęta
okazało się że pokrzywione mocowanie od chłodnicy klimatyzacji było wbite w chłodnice wody angryfire.gif chłodnica raczej do wymiany
może mi ktoś w EPC sprawdzić jaki numer ma plastik mocujący dół chłodnicy klimatyzacji do chłodnicy wody (taki sam element mocuję dół intercolera do chłodnicy)
