Łożysko koła PP. i coś stuka w kolomnie kierowniczej ;)
Byłem na SKP i coś nie bangla z łożyskiem. Kolo powiedział, że można je dociągnąć. To te łożyska się da dociągnąć ? Myślałem, że to tak nie bardzo wink.gif
Dzięki za info.
Druga sprawa, to taka, ze jak jadę to mam takie delikatne uderzenia jakby na tych krzyżaczkach w kolumnie kierowniczej. Jak to się nazywa fachowo czy to dam radę sam wymienić i ile to kosztuje smile.gif To mi nie wyszło na SKP wink.gif
> tak nie bardzo
> Dzięki za info.
łożysk w przednich kołach nie da się dociągnąć możesz je tylko wymienić, nie napisałeś co jest nie tak z tym łożyskiem, co do stuków podczas jazdy to właśnie może być łożysko, proponował bym pojechać do kogoś kto się na tym zna żeby określił co nawaliło.
Na szarpakach, jak po dotknięciu opony czuć było takie przeskoki. Może być to łożysko smile.gif
> Może być to łożysko
> Co do tej kolumny, to jest ewidentnie odgłos od środka
jeżeli jesteś pewny że nie jest to wahacz, to stuki mogą być od łożyska, chociaż wydaje mi się że przy takim luzie podczas jazdy łożysko by szumiało albo wydawało jakieś inne nieprzyjemne dzwięki, co do kolumny to stuka podczas jazdy czy na postoju jak pokręcisz kierownicą też słychać
jak jadę po dziurach to ewidentnie słychać, jak stoję w miejscu i bardzo szybko ruszam prawo lewo to też słychać, ale trochę ciszej.
Czy szumi, możliwe że szumi, ale mam opony też do wymiany bo są prawie łyse, które też szumią. zlosnik.gif
> ciszej.
proponuje zacząć od zmiany opon sprawdzenia zawieszenia, stuki podczas jazdy mogą być spowodowane "wybitym" zawieszeniem jak i teleskopami, natomiast odgłosy przy ruszaniu kierownicą mogą być od łożyska górnego mocowania amortyzatora, sprawdziłbym też końcówki drążka kierowniczego.
Już mówię. Wczoraj byłem na SKP. Poniżej jest to, co mam zrobić.
Stan amorków: PP - facio sie za głowę złapał biglaugh.gif LP jest jak nowy (powiedział że jest w tak idealnym stanie, że mogę kupić taki sam na prawą stronę, wiadomo, kupuję 2 sztuki).
Gałki: lewa strona do wymiany (wymieniałem na gałki po 16 zł 2 miechy temu sciana.gif głupia oszczędność)
Hamulce: Prawy tył ręczny nie trzyma tak jak powinien. Wymieniałem szczęki i nie pomogło, co może być ? Tak jest regulacja na lince do jednego koła ?
Łożysko PP: Przy tym urządzeniu do sprawdzania gałek i zawieszenia, po dotknięciu opony wysczywalne były takie "przeskoczenia", jakby coś blokowało. Po podniesieniu auta, brak jakichkolwiek luzów.
Opony: Wymieniać przed przeglądem nie będę, bo mi pieniędzy braknie. po 10 listopada kupuje opony, a na przegląd pojade z dobrymi oponami smile.gif
> Stan amorków: PP - facio sie za głowę złapał LP jest jak nowy
> temu głupia oszczędność)
> do jednego koła ?
> luzów.
> oponami
jeżeli zawieszenie masz ok to pozostaje ci tylko łożysko jak nie masz prasy bądź dużego imadła sam nie wymienisz nie zalecam walenia młotkiem po łożysku, ręczny na 90% zapieczona linka, zobacz czy nie jest gdzieś przetarty pancerz jeżeli tak - wymiana
Kolumna kierownicy a w zasadzie to te drążki z krzyżakami sa lozyskowane w 2-ch miesjcach - tam gdzie kolumna jest przytwierdzana do nadwozia. W MkI czasami wlasnie te lozyska sie wybijaja. W archiwum masz o tym sporo wiedzy. Rowniez jak diagnozowac czy to akurat te lozyska sa do wyminay.
Jesli dobrze pamietam to ich wymiana nie jest trudna, aczkolwiek nalezy zdemontowac ww. mocowanie wraz ze stacyjka i odkrecic mocowanie wielowpustu w dolnej czesci ( w poblizu pedalow) i zdjac kierownice.
