Ocena mapy
> Autko jeździ dobrze, ale co jakiś czas wyskakuje błąd zapłonu.
Mapy bardzo dobre, można mnożnik na początku trochę zmniejszyć - mapy się lepiej pokryją.
Błędy zapłonu to może coś z cewkami, kompem albo czujnikami położenia wału lub wałka rozrządu ...
> się lepiej pokryją.
No nie wiem. Przez jakiś czas jeździłem tylko na benie, właśnie żeby wyeliminować możliwość powstania błędów no i oczywiście nic nie wyskoczyło
> wyskoczyło
gaz jest mniej odporny na stare swiece i przewody... na benzynie moze nie byc zadnych problemow a na gazie ebda bo go trudniej zapalic...
niestety kolego masz denny silnik pod gaz - mam taki sam - a jego denność polega na czułej elektornice i ecu silnika.
polecam wymiane świec na iskry od lpg są do 7 zł na allegro, możesz też spróbowac zminijszyć odstęp na świecy o 0,02 mm, ale nie polecam tego z uwagi na cewki które lubią padać przy bardzo starych świecach.
A w twoim aucie powiniem być reduktor scorpion i wtryski magic jet. smile.gif
Kolega larry zwrócił uwagę, że cewki lubią padać - to może być przyczyna i warto na początek sprawdzić odstęp elektrod na świecach.
Na benzynie może być ok, bo napięcie potrzebne do zapłonu jest mniejsze niż przy lpg - stąd niektórzy producenci świec robią świece do lpg z mniejszym odstępem elektrod.
> świecach.
Świece mam nowe, NGK, więc to raczej nie to.
