Odpowietrznik baku cc's
Panowie sprawa ma sie tak iż, w baku cigle robi sie cisnienie. Przyczyna jest ten zaworek na koncu weżyka odpowietrzajacego ktory tego cisnienia nie wypuszcza bo jak go zdejme to robi wielkie psss. Czy stanie sie cos jek bede jezdził bez niego (nie moge dosatac nowego), czy moze np. wylatywac tamtędy bena (nie tankuje do pełna) lub czy do baku moga sie dostac jakies zanieczyszczenia z zewnatrz?
W zbiorniku cento normalne jest że jest nadciśnienie i przy otwarciu robi psssyt. Ekologia tego wymaga. Zaworek odpowietrzający dba aby nie było za duże i wtedy nadmiar upuszcza. TTM.
Ok dzięki. Pozdro
